Jump to content
Duższe wahacze?
SzuwaR4x4
 Share
Recommended Posts
Cześć,
mam Terrano II wersję 5-drzwiową, 3,0, 2003r, podobno podniesioną. Nie znam się na mechanice, ale potrzebna mi wskazówka, którą przekażę do warsztatu.
Problem to dodatni kąt nachylenia przednich kół (tnie opony). Jakiś poprzedni mechanik stwierdził, że bodajże wahacze są za krótkie i trzeba skądś sprowadzić dłuższe niż fabryczne, że nie da się wyrównać nachylania bo obecne są za krótkie. A to wszystko właśnie ze względu na lift (obniżać nie chcę).
W mojej okolicy nie ma warsztatów 4x4, raczej wiejscy "kowale", więc szukam porady tutaj - czy to właściwa diagnoza, jeśli tak to skąd zamówić i dostarczyć kolejnemu mechanikowi takie części, jak wiedzieć które?
Link to comment
Share on other sites
Cześć
Pisze się dłuższe. Wąhacze są takie same różnica jest w sworzniach i pewnie masz złe. Przeczytaj tematy na forum było o tym i wiele innych problemów z którymi się spotkasz. Założone masz pewno te - https://allegro.pl/oferta/nissan-terrano-ii-93-96-2-4i-sworzen-wahacza-przod-11330977999
A powinny być takie - https://allegro.pl/oferta/febi-sworzen-wah-przod-dolny-nissan-terrano-ii-12200775398
Czy widzisz różnice?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
