Jump to content
Nissan Qashqaj J10 - Wibracje po stronie pasażera
Onx
 Share
Recommended Posts
Cześć wszystkim
Śledzę forum i nadszedł niestety czas gdy i ja muszę zasięgnąć porady bardziej doświadczonych użytkowników QQ
Mój model to QQ J10 2011 po lifcie, 2.0 benzyna w automacie
Problem jest następujący: Gdy staję na światłach/korek/whatever będąc na pozycji D, wyczuwalne są spore wibracje po stronie pasażera, jakby się na pralce siedziało.... Po stronie kierowcy też czuje ze auto wibruję, ale nie jest to aż tak odczuwalne. Dzieje się to tylko na Drive, jak jestem na innym biegu to zero wibracji, gdy jadę to tez zero wibracji.
Jako iż jestem kompletnym beztalenciem mechanicznym, to zawiozłem auto do mechanika aby sprawdzić podwozie, zawszenie, poduszki silnika, śrubki, mocowania itp - wg jego opinii wszystko jest idealnie
Jakiś czas temu miałem wymieniane tylne tuleje wahacza i olej w skrzyni ale wątpię aby to miało jakiś wpływ? Czasem tez słyszę lekki pisk, jakby się pasek ślizgał, ale to bardzo sporadycznie
Oprócz tego nie widzę nic co by mogło wskazywać na jakiekolwiek problemy.... auto jeździ wzorowo, przyśpiesza, wszystko płynnie i bez żadnych (odpukać) zakrztuszeń, obroty nie skaczą.
Może ktoś się spotkał z czymś takim?
Link to comment
Share on other sites
Sprawdz jeszcze raz poduszki silnika i skrzyni biegow.
Link to comment
Pozycja D i wciśnięty hamulec = rada kolegi stuff1000.
Link to comment
Dzięki za odp.
W Poniedziałek zostawiam auto u innego MechanikaMagika, zobaczymy co inna para oczu powie.
Niech sprawdzą dokładnie raz jeszcze
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
