Jump to content
Silnik VQ35HR Problem.
mjex37
 Share
Recommended Posts
Pacjent to Silnik VQ35HR.
Po rozgrzaniu silnika z prawej głowicy, z okolicy zmiennej fazy rozrządu wałka ssącego, lub ze spowalniacza na wałku wydechowym dochodzi odgłos kliknięcia/stuknięcia. Towarzyszy temu jednosekundowe zachwianie pracy silnika.
Efekt występuje tylko w momencie delikatnego ruszania w okolicy 1000 -1100 obrotów. Efekt nie występuje natomiast gdy silnik nie ma żadnego obciążenia ( na postoju na pozycji park lub neutral efektu nie ma)
Auto po wymianie całego rozrządu ( łańcuchy , napinacze, tryb dolny, pompa wody)
Ciśnienie oleju ok ( 1,5)
Zawory wszystkie w normie.
Brak jakichkolwiek błędów
Ciekawe w tym wszystkim jest, że gdy odepniemy wtyczkę od spowalniacza wałka wydechowego ( wystarczy jedną) efekt ustaje. Nic nie klika/stuka nie ma zachwiania pracy silnika ( gdy to zrobimy wcześniej bądź później błędy się pojawią. Ale to normalne)
po zdjęciu dekli faz rozrządu optycznie nie widać uszkodzeń.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
