Jump to content
P304 - na 4 cylindrze brak kompresji
przemomemory
 Share
Recommended Posts
Od razu uprzedze, jestem amatorem w sprawach mechaniki, jednak trochę zorientowałem się pod kątem silników 1.8 116/115KM występujących w Kamerze Tino czy Primerze i fakt. 250k i padają. Mój dobił do 260k km bez LPG. Zrobił 100k w niecałe 2 lata.
Brak kompresji na 4 cylindrze. Ale jeździ dalej, bo zresztą co ma innego robić? Dusi go do 1500 obr na 3/4/5 biegu, do 1500 obr gałka skrzyni chodzi jakby chciała wyskoczyć. Śmierdzi czasem wąchą gdy wyłączona klima (też do 1500 obr lub jak zrzucę go na luz).
Mimo to spalanie nadal w mieście na poziomie 8L (nie, nie jeżdżę 50tka bo byłaby dycha), w trasie udaje się zejść do 6.5L.
I teraz moje pytanie. Wiem, że nie opłaca się robić remontu mimo że buda, podłoga, progi, podłużnice, zawieszenie i cała reszta w stanie śmiem stwierdzić idealnym. Silnika też nie opłaca się wymieniać (wątpię, że znajdę w dobrej cenie silnik z przebiegiem do 50k km, żeby miała sens jakąkolwiek wymiana).
Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość w jakiś sposób ograniczenie dawkowania paliwa do tych np 1500 obr na czwarty cylinder, żeby można było jeszcze nim jakoś pojeździć, a żeby nie zalewał go paliwem którego przepalić nie może? Co steruje tą dawką paliwa? Można to jakoś zaprogramować? Jest opcja wyłączenia w jakiś sposób sprawdzania tego błędu P304 - choćby pomijania?
Gdy nie ma błędu silnik pracuje wyraźnie lepiej, a gdy błąd pojawia się dostaje jakby zamuła, traci tą swoją moc.
Liczę na odpowiedzi i pomoc.
Link to comment
Share on other sites
a sprawdzałeś kompresję że mówisz że kompresji brak ?
wg mnie jest to problem z  cewką błąd P0304 o tym mówi że cewka jest spalona lub nie działa prawidłowo i nie ma spalania w tej komorze więc nie generuje mocy.
Link to comment
Gdybym nie sprawdzał, to bym nie pisał. Byłem z tym u kumpla, sprawdziliśmy kompresję, brak na 4 cylindrze, cewkę też wymieniłem - nawet zamieniałem przed sprawdzeniem kompresji pozycjami, bez zmian. Pytanie dotyczy czegoś innego,chciałbym dla niego uzyskać odpowiedź ?
Link to comment
A nie lepiej po prostu odłączyć wtyczkę od wtrysku ?
  • Thanks 1
Link to comment
Dostajesz nagrodę, ale nie dlatego że twoja rada była super pomocna, lecz dzięki niej przeczyściłem wszystkie gniazda z wtyczkami wtrysków i cewek. Błędów nie usuwałem (jeszcze wczoraj palił się), a dziś cały dzień przejeździłem, bez błędów i pali normalnie. Co do kompresji, wydaje mi się że źle została zmierzona/sprawdzona. Bo auto puki co (odpukać) pracuje normalnie. Z wyjątkiem przepustnicy którą muszę przeczyścić i poduszek skrzyni oraz silnika do wymiany.
Link to comment
Mam ten sam silnik tylko że w primerze i cewka jest w stanie napsuć bardzo dużo krwi sam obecnie byłem zmuszony wymienić komplet z powodu tego iż silnik szarpał gasł i był błąd P0303 a że mierzyłeś kompresję to się nie odzywałem ale było to dla mnie bardzo mocno podejrzane gdyż wtedy by nie było błędu p0304. Ale super że się udało naprawić
Link to comment
  • 2 weeks later...
Naprawiliśmy tylko na chwilę i w rzeczwistości obstawiam że pierścienie puściły po wcześniejszych kombinacjach i zabiegach. Po przejechaniu 300km problem powrócił. Nic z tym w rzeczywistosci nie zrobię.
Mogę jedynie spytać czy idzie wysterować ECU na podawanie mniejszej dawki paliwa na 4 wtrysk w określonym przedziale obrotów oraz czy mogę przez ECU wysterować wyłączenie diagnostyki tego 4 cylindra?
Jesli chodzi o ryzyko - nie mam już co zepsuć. Auto co prawda wystawione na sprzedaż, ale coś czuje że zaliczy szrot. Mimo że blacha, cała reszta oprócz silnika w stanie na piątkę.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
