Jump to content
Wolne złącza w nissanie
kawiusz
 Share
Recommended Posts
Witam forumowiczów,
Podczas sprzątania auta znalazłem kilka wolnych złącz w autku. Tj. Pod siedzeniami kierowcy oraz pasażera i w okolicach dźwigni hamulca recznego, pod uchwytem na kubki.
Nie mam nagłośnienia bose, subwoofera brak, może to kable od tego systemu? Chętnie się dowiem do czego służą wyzej wymienione złącza.
Fotki w załącznikach
Edited by kawiusz
Link to comment
Share on other sites
Na 99% są to złącza do podgrzewania foteli i do przełączników które są na obudowie podłokietnika.
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Dziękuję za podpowiedź, popatrzę czy gdzieś to mogę podłączyć. Dziwi mnie tylko fakt, że mam podstawową wersję wyposażenia i nie ma tam grzanych foteli, nie dostrzegłem żadnego panelu związanego z tą funkcją.
Edited by kawiusz
Link to comment
Nie zawsze jest tak, że jak się ma podstawową (czy jak kto woli ubogą) wersję wyposażenia to wiązki elektryczne są też podstawowe. Ja np. nie mam radaru a wiązkę konsoli mam z wersją pod radar. Nie mam autopoziomowania świateł, sterownika tylnej kamery, co za tym idzie pompki powietrza do niej, a wiązkę wnętrza samochodu mam z wersji najwyższej. Całe szczęście, że Nissan nie jest tak małostkowy i zrobił zamiast 100 wersji wiązek tylko 40. Dzięki temu czasem można sobie coś dodać w wyposażeniu swojego auta niewielkim kosztem. Może być tak, że wystarczy dołożyć grzane fotele, dorzucić przyciski załączania, bezpiecznik i będzie działać. Ale może być też tak, że wiązka, która przychodzi z komory silnika od akumulatora nie będzie miała tego połączenia. Warto sprawdzić po numerze VIN jakie się ma wiązki. Do początku 2019 roku da się dosyć latwo sprawdzić. Późniejsze to nie wiem jak, może w ASO pytać.
Link to comment
Ale jak chcesz podłączyć instalację podgrzewania siedzeń skoro nie masz takich siedzeń? To samo dotyczy przycisków, jeśli ich nie masz to w co chcesz wpiąć te wtyczki?
To jest instalacja elektryczna przygotowana pod takie wyposażenie ale wcale go tam nie musi być.
To samo dotyczy np. instalacji haka, wspomnianego radaru czy podgrzewanej przedniej szyby.
Instalacja to nie wszystko ale fajnie że w razie czego nie trzeba już ciągnąć dodatkowych przewodów bo są fabrycznie.
Link to comment
Oprogramowanie komputera tez jest wazne. To ze sa wtyczki ,to nie znaczy ze dolozysz i bedzie dzialac, jesli jest sterowane z komputera. Nie chodzi koniecznie o ten przypadek.
Link to comment
Rozwialiście moje wątpliwości, dziękuję za pomoc :)
Link to comment
Patrząc na schematy np. QQ J11 wyglądało mi, że grzanie foteli nie ma nic wspólnego z BCM lub IPDM, w qq j10 możliwe, że też nie ma. Podobnie z elektrycznie składanymi lusterkami. Jak jest na przekaźnikach to BCM w tym ma udział bo można to wyłączyć. Jak nie ma automatycznego składania, a jedynie przez przycisk na drzwiach to komputer nie ma z tym nic wspólnego. Zawsze to trzeba określić zanim się przystąpi do modyfikacji. Ja tak robię. Nie zabieram się za próby z których ewidentnie po schematach wynika, że BCM ma w tym udział. Ale jakbym miał narzędzia do programowania i bym się na tym znał to bym robił.
Link to comment
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
