Regulacja luzów zaworowych - czy jest potrzebna?
Primerka25
Mam primerkę 1.8 w LPG 115 koni. W związku z tym, mam pytanko, czy faktycznie wymagana jest regulacja luzów zaworowych? Jeśli tak, jaki jest orientacyjny koszt takiej operacji?
Pytam, bo często pod odpaleniu na zimnym, gdy wchodzi auto w tryb "ssania" - podwyższone obroty, słysze takie stukanie, nie wiem, coś ala plastik o plastik? Jak spadną obroty, silnik się rozgrzeje, to pracuje cichutko, jak należy.
Zalewam olej 10w40.
Dziękuję za pomoc
Regulacja jest przewidziana dla tych silników, co ileś tam tysięcy km.  Raz czytam, że 60, innym razem 90 tyś km. Sam na dniach stałem się właścicielem Almery. Silnik pracuje ładnie i nie jest głośny, ale zamierzam zdjąć pokrywę zaworów, żeby sprawdzić luzy i stan łańcucha. Jeśli luzy okażą się wyraźnie odbiegające od normy, to dopiero będę myślał o regulacji. Koszt? Jak czytam forum, to od kilku tysięcy w serwisie do 500-1000 zł u zaprzyjaźnionego mechanika.
