piotr610 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Witam wszystkich . Mam problem ze światłami mijania( krótkimi) w swoim autko. Na początku nie było lewego po tygodniu zgasło prawe. światła postojowe mam, długie także działa oraz przeciwmgielne działają . Nie ma tylko krótkich . Bezpieczniki sprawdziłem dałem nowe nic nie pomogło. Czytałem na internecie ze psuje się manetka włączania świateł przy kierownicy . Kupiłem manetkę wymieniłem i świateł nadal nie ma. Szukałem schematu znalazłem jakiś i wychodzi ze do lampy lewej idzie kabel R/Y czyli czerwono-zółty a do prawej P/l czyli rózowo -niebieski. Jutro jeszcze posprawdzam przewody czy nie są gdzieś przerwane. Czy dobrze zrozumiałem ze schematu kolory kabli idące od świateł do przełącznika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
