Jump to content
wymieniony SCV , błędy
dzemik
 Share
Recommended Posts
Wymieniłem SCV oraz filtr paliwa. Przed wymianą ciężko zapalał , zapalała się kontrolka silnika- wchodził w tryb awaryjny . Po wymianie SCV jest dużo lepiej , zbiera się dobrze. Zapala się dalej kontrola silnika i wchodzi w tryb awaryjny , ale nie tak często jak przed wymianą. Zauważyłem , że przy niskich prędkościach , przy małym naciśnięciu pedału gazu wchodzi w tryb awaryjny. Jest takie lekkie szarpnięcie i zapala się kontrolka.
Pompa resetowana. Skaner OBD podłączony i zero błędów.  Macie jakieś sugestie zanim pojadę do diagnosty?
Link to comment
Share on other sites
Jeszcze był walnięty czujnik położenia wału. Przez dwa tygodnie ciężko było złapać ten błąd. Ale się poddał . Śmiga , aż miło.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
