Jump to content
Problem z gazem
Ciupaga83
 Share
Recommended Posts
Witam problem z gazem, długo kręci podczas odpalania na gazie (na benzynie od kopa), wymieniony reduktor i sterownik, czasami potrafi zgasnąć na gazie podczas hamowania-zwalniania, gazownicy  nie wiedzą co jest, gdzie szukać problemu
1.6 qashqai - Stag Qbox plus
Link to comment
Share on other sites
może być problem z regulacją, bez zerknięcia w program ciężko będzie, długie kręcenie może wskazywać na zalewanie auta, czyli może coś popuszczać w układ, jak reduktor wymieniony to zostają wtryski
  • Upvote 1
Link to comment
to bez zerknięcia w program nic nie można powiedzieć, kabel do STAG-a koszt około 50zł program za free ze strony producenta, czyli jak coś chcesz się dowiedzieć i nei tylko to proponuję takie rozwiązanie lub znaleźć kogoś z kablem i podłączyć auto dać scriny, ogólnie co tam jest zamontowane? możesz podesłać zdjęcie??
Link to comment
masz tam emulator?? czyli po dwa wtryski na cylinder?? może problem tkwi w emulacji i przełączaniu np. źle sparowane wtryski
barakudy wchodzą pod kolektor bez problemu
Link to comment
  • 2 weeks later...
Problem z odpalaniem na gazie udało się zlikwidować, pali od kopa, natomiast jest problem podczas hamowania ,zwalniania, redukcji biegu 4 na 3 , auto gaśnie, ale tylko na gazie, na benzynie wszystko ok. Gazownik po podłaczeniu do kompa twierdzi że z parametrami wszystko jest ok, dużo o tym pisze w necie , dużo takich przypadków natomiast nikt nie napisał co pomogło, jakieś sugestie?
Link to comment
 możesz odpowiedzieć na te pytania?
co pomogło?
Link to comment
Jeśli chodzi o odpalanie na gazie ,to gazownik coś w parametrach mieszał, natomiast nie wiem czy mam emulator, ale 3 lata było wszystko dobrze, i przy wtryskach oprócz ich sprawdzenia nic nie było mieszane, problem dopiero pojawił się po tym jak zmieniłem sterownik ( bo stary uszkodzony ), i zmiana reduktora na nowy. Zanim wysiadł sterownik przez 3 lata nigdy mi nie zgasł i sprawował się bardzo dobrze, dopiero od niedawna po tych wszystkich regulacjach zaczął gasnąć. Jutro jade go odstawić i gazownik będzie dalej walczył z nim
Link to comment
zdjęcie nr3 na grodzi wisi emuklator, tak przypuszczam bo ciężko odczytać, sterownik zmieniany na taki sam?? czy inny/nowszy? czy ruszana była wtyczka i przewody?, ile masz wtrysków PB na cylinder? jak to auto ma tak myślę 8 wtrysków PB to masz zemulowane 4 sztuki przez ster od LPG i 4 sztuki przez emulator, jak było dobrze to może coś teraz źle podłączył
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
