bubuss Opublikowano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 Panowie czy w Nissanie Z51 muszę kodować akumulator czy mona wymienić samemu bez problemu. I jeszcze pytanie czy tu jest potrzebny akumulator do start stop czy zwykłu i o jakiej mocy rozruchowej myślicie że 60Ah wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 Jeżeli nie masz w aucie SS, to po co masz przepłacać ? TUTAJ podałem koledze link do CENTR-y. Tam wklepiesz dane swojego auta i automat Ci wskaże jakiej mocy potrzebujesz i coś zaproponuje, a to gdzie i jakiej marki kupisz, to już Twoja decyzja. Z tego co pobieżnie przejrzałem, 70 Ah to minimum ... ale sprawdź sobie sam. Co do kodowania aku, to jeżeli wstawiasz nowy o identycznych parametrach jak poprzedni, to nie musisz kodować - zakładam, że poprzedni był wklepany do kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 2 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 przypuszczam że był bo ten który jest to odnowości jeszcze nie był wymieniany ma już 12 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 2 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2022 3 godziny temu, bubuss napisał: przypuszczam że był bo ten który jest to odnowości jeszcze nie był wymieniany ma już 12 lat To dlaczego pytasz o parametry nowego. Kupujesz o identycznych parametrach jak stary i masz spoko. Tylko wymianę radzę robić pod zewnętrznym zasilaniem, bo licho nie śpi, byś po wymianie się nie obudził z nogą w nocniku, że coś przestało działać, straciło ustawienia, czy trzeba wklepywać jakieś kody (np. do radia). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 8 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2022 (edytowane) o cholera to za 50zł nie będę się stresował niech w serwisie wymienią jak mam gdzieś kodów jakiś szukać Edytowane 8 Grudnia 2022 przez bubuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
