Jump to content
Oświetlenie wnętrza
sepa
 Share
Recommended Posts
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić żarówkę w oświetleniu wnętrza z tyłu? Ściąga się obudowę czy trzeba całą lampkę wyjąć? Próbował już ktoś wymieniać?
Link to comment
Share on other sites
Guest Andrzej G
Jeżeli pytasz o oświetlenie tylnej części wnętrza kabiny (lampa w podsufitce), to ...
Wystarczą dłuższe pazurki, by podważyć sam klosz. Ale zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej to zrobisz wyciągając całość z obudową. Możesz wtedy odpiąć przewody, położyć sobie lampę na stole i na pewniaka paluchami nacisnąć, czy pociągnąć w konkretnych miejscach, bo widzisz wtedy wszystkie zaczepy i nie działasz "na ślepo".
Na marginesie - jeżeli zamierzasz zastąpić siedzącą tam żarówkę na LED'ową, to dobrze zmierz dłogość tej ledy, byś nie musiał podginać kombinerkami blaszek stykowych, bo ledy "C" są zazwyczaj trochę dłuższe od siedzącej tam żarówki.
Link to comment
udało się wyjąć żarówkę, tylko z oznaczenia jej 12W8WAL 56 nic nie wynika i nie mam pojęcia jaką żarówkę mam kupić, czy ktoś może podać symbol ledowej jaki kupić?
Link to comment
Guest Andrzej G
Szanowny Kolego
Ty masz Pulsara, ja mam Pulsara. Jakoś nie mogę uwierzyć, że w swoich kloszach "sufitowych" mamy inne typy żarówek. U mnie tam siedziała C5W, a takiego oznaczenia jak Ty podajesz, to nie udało mi się nawet w necie znaleźć.
U mnie siedziała dokładnie TAKA
... a wymieniłem na TAKĄ
Tylko zwróć uwagę, bo te ledowe są w tym przypadku (przynajmniej ja tak miałem) o 1 mm dłuższe i by pewnie siedziały w gnieździe, trzeba trochę podgiąć blaszki, by żarówka nie została wypchnięta.
Efekty podmianek jakich dokonałem, kabinowej (i nie tylko) zobaczysz TUTAJ
Reszta w Twoich łapkach
Link to comment
W dniu 31.12.2022 o 11:16, Andrzej G napisał:
Szanowny Kolego
Po dłuższych czytaniach w internecie mam żarówkę 12V8W, wydaję mi się że ta będzie pasować https://allegro.pl/oferta/philips-led-festoon-30mm-6000k-ultinon-pro6000-si-11336282842 A mam jeszcze jesdno puytanie czy orientujesz się jakie powinny być żarówki dzienne żeby wymienić na LED i jak się dostać do ich wymiany?
Link to comment
  • 10 months later...
W dniu 29.12.2022 o 16:25, sepa napisał:
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak wymienić żarówkę w oświetleniu wnętrza z tyłu? Ściąga się obudowę czy trzeba całą lampkę wyjąć? Próbował już ktoś wymieniać? basketball stars
Klosz można w całości zdjąć za pomocą dłuższych pazurów. Prościej i bezpieczniej jest jednak zdemontować całą jednostkę wraz z obudową. Następnie możesz odłączyć przewody, ustawić lampę na powierzchni i palcami naciskać lub ciągnąć określone miejsca, ponieważ haczyki będą wyraźnie widoczne.
Należy pamiętać, że diody LED „C” są zazwyczaj nieco dłuższe niż umieszczona tam żarówka, więc może być konieczne zgięcie płytek stykowych szczypcami, jeśli zamierzasz wymienić żarówkę na diodę LED.
Edited by carterodell
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
