Jump to content
Kontrolka oleju
dudek1234
 Share
Recommended Posts
Witam kupiłem qq 1.6dci 2012r nie zapala się kontrolka oleju przy uruchomieniu silnika czy to normalne
Link to comment
Share on other sites
To nie jest normalne. Kontrolka jest i powinna zgasnąć chwilę po odpaleniu silnika.
Link to comment
Kupiłem to auto parę dni temu to co czujnik jakiś popsuty
Link to comment
Czujnik ciśnienia nawet jak będzie zepsuty, czy odłączona wtyczka od niego, to na zegarach będzie się palić lampka przed rozruchem. Nie wiem, czy tam są ledy czy żarówki, ale raczej te pierwsze. Być może się po prostu przepaliła. Albo ktoś celowo odłączył kontrolkę, tylko to się robi inaczej, mostkując ją z inną kontrolką, gasnącą po rozruchu. Pojechałbym tam gdzie kupiłeś auto, z pytaniem czy coś o tym wiedzą. A potem do elektryka, aby sprawdził i wydał diagnozę. Potem albo naprawa (jeśli to przepalony LED) albo powrót do sprzedającego i zwrot auta, jeśli silnik do remontu.
Edited by cezzar1
Link to comment
Kupiłeś od osoby prywatnej-właściciela czy handlarza?
Link to comment
Jesteś pewien, że tak jest? Według mnie czujnik ciśnienia oleju "Podaje masę" jak tego ciśnienia nie ma i dlatego też kontrolka oleju świeci się po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon (bez uruchamiania silnika). Po uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie gdy ciśnienie oleju wzrośnie. Według mnie uszkodzony czujnik, bądź celowo zdjęta wtyczka z czujnika.
Pozdrawiam.
Link to comment
Handlaż  ktoś zostawił auto w rozliczeniu ale podpiął elektryk pod komputer i nie pokazuje żadnego błędu oprócz świec żarowych
Link to comment
A po włączeniu zapłonu też się nie zapala ta kontrolka? U mnie po uruchomieniu zapłonu zapala się kilka kontrolek, a jak tylko odpalę silnik gasną od razu, jeżeli masz inaczej to może ktoś coś nie tak jest w takim razie ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
