Jump to content
[J11] Czy słychać u Was dźwięk powietrza suszącego tylną kamerę ?
Tomi_St
 Share
Recommended Posts
Od jakiegoś czasu po kilku-kilkunastu minutach od rozpoczęcia jazdy pojawiał się u mnie komunikat "Warning. System Fault" oznaczający wyłączenie systemu monitorowania martwego pola.
Trop wiódł do tylnej kamery, rozebrałem osłonę klapy bagażnika gdzie są 3 wężyki idące do kamery. Jeden doprowadza płyn do spryskiwacza, dwa doprowadzają powietrze do suszenia kamery.
Rozebrałem te wężyki i przedmuchałem w obie strony sprężonym powietrzem z zewnętrznego kompresora (z jednego wężyka od powietrza wypłynęło trochę wody).
Trop okazał się słuszny. Komunikat więcej się nie pojawia, kamera nawet w deszczowy dzień jest czysta jak nigdy dotąd (prawdopodobnie od bardzo dawna czyszczenie kamery szwankowało) ale .....
Obecnie słychać z tyłu takie psssst... trwające kilka sekund w odstępach co kilkadziesiąt sekund, może minutę. Po prostu słychać dźwięk przepływającego powietrza.
Pomijając, że jest to trochę wkurzające to zastanawiam się czy przedmuchując wężyki (dmuchałem zarówno w stronę kamery jak i w przeciwnym kierunku) czy czegoś nie uszkodziłem bo raz że wg mnie dmucha zdecydowanie za często (wg mnie kamera nie jest spryskiwana co kilkadziesiąt sekund a tylko osuszana) i sądzę, że dźwięku nie powinno być słychać a przynajmniej kiedyś go nigdy nie słyszałem (ale może system nigdy dobrze nie działał).
Pytanie - czy słyszycie dźwięk suszonej kamery ?
Nie mam pojęcia gdzie znajduje się pompka pompująca powietrze do suszenia kamery i jakie zdarzenie (raczej nie czujnik, bo nic tam nie ma) powoduje załączenie suszenia.
Link to comment
Share on other sites
System martwego pola to nie kamery tylko radary w tylnych błotnikach.
Wysłane z mojego 2201116PG przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Ale nie w pierwszej wersji  J11 - tam jest oparte o tylną kamerę.BSW.thumb.png.2a29cf00d486375f0adeed68eb83d889.png
Co zaś do pytania - ja lubię jeździć w ciszy - więc co jakiś czas słyszę czyszczenie tylnej kamery.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
