Jump to content
Problem z odpalaniem Nissan Qashqai
litwa191
 Share
Recommended Posts
Witam posiadam Nissana Qashqai J10 1.5 dCi.
Mam taki problem że samochód nie chce zapalić gry nic spędzi na dworze.
Rano gdy próbuje go odpalić za pierwszym razem odpala i odrazu gaśnie. Późniejsze muszę go kreciic około 10 min żeby załapał. Gdy zalapie silnik pracuje nierówno ok 5 min poczym wszystko wtlraca do normy.
A gdy samochód całą noc spędzi w garażu problemu z odpaleniem nie ma pali ładnie i wszystko jest ok.
Świece wymienione,paliwo się nie cofa niewiem co to może być.
Dodam że problem pojawia się wtedy gdy całą noc spędzić na dworze wtedy rano są wielkie problemu żeby go uruchomić.
Proszę o pomoc
Link to comment
Share on other sites
Może świece żarowe uwalone. Czujnik wody chodzącej zawyża wyniki i daje za małe dawki
Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka
Link to comment
Świece wymienione na nowe,jutro sprawdzę właśnie czujnik cieczy podmienie go na nowy i zobaczymy czy coś pomoże bo pomysłów już brak.
Jak postawie samochód w garażu pali od strzała,gdy spędzi nic na dworze odpali,zgaśnie odrazu a później muszę go kręcić i kręcić jak odpali pochodzi bardzo nierówno tak jakby dźwięk stukającego metalu było słychać i po jakimś czasie wszystko wraca do normy i jest ok jeździ i cały dzień już odpala.
Zobaczymy czy wymiana czujnika pomoże
Link to comment
Ale działają? Świece to nie wszystko.
Link to comment
Tak działają prąd jest na świecach przekaźnik też jest ok
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
