Jump to content
Dziwny wężyk Nissan Qashqai 1, 6 diel
dadi
 Share
Recommended Posts
Witam mam pytanie dotyczące nissan Qashqai diesel 130 km 2012r, mianowicie ostatnio znalazłem pod maską wężyk przyczepiony do obudowy filtra powietrza i nie mam pojęcia do czego on służy i obawiam się że mógł zostać ucięty albo w jakiś sposób uszkodzony, auto posiadam od nie dawna są też problemy z odpalaniem po nocnym postoju a po 5-6 godzinach w pracy odpala normalnie i właśnie tak jak pisałem wcześniej ten wężyk mi daje dużo do myślenia może to od jekiegoś podciśnienia czy coś jeśli ktoś ma takie auto poproszę o pomoc np wysłać zdjęcie z swojego auta jeszcze dodam że ten wężyk idzie gdzieś z pod akumulatora i ciężko zlokalizować z kąd
IMG_20230216_170207.thumb.jpg.0541dc7f0bf1dcd8c5758ba305174de3.jpgIMG_20230216_170837.thumb.jpg.ce3e3b5f9b3253b52f997d1b31584a4a.jpgIMG_20230216_170837.thumb.jpg.ce3e3b5f9b3253b52f997d1b31584a4a.jpgIMG_20230216_170843.thumb.jpg.237fc072f9f8c64441c19a9ee8b52caa.jpg
Edited by dadi
Link to comment
Share on other sites
Też mam taki wąż do niczego nie podłączony. Wydaje mi się, że to jest odpowietrzenie skrzyni biegów. Na tych zdjęciach mam trochę rozgrzebane, ale raczej tego węża nigdzie nie podłączałem. Ale zobaczę jeszcze dokładnie wieczorem.
Edited by cezzar1
Link to comment
No ten wężyk tak jest jakoś dziwnie przyczepiony i tyle powietrza nie zasysa ani nie dmucha z niego?
Link to comment
Potwierdzam, odpowietrzenie skrzyni. Tak ma być.
Edited by cezzar1
Link to comment
Może problemu z odpalaniem trzeba szukać gdzie indziej. Akumulator sprawdzony dobry,  świece wymienione, filtr paliwa też i oleje i inne filtry...?
Dzięki za odpowiedź to przynajmniej wiem że to odpada
Link to comment
Jeszcze znalazłem dwie kostki nigdzie nie podpięte między grilem a chłodnicą trzecia jest podpięta do czujnika temperatury zewnętrznej
Jedna z tego co czytałem to od buzzera jakiegoś a druga nie mam pojęcia
Link to comment
Zmień jak możesz edytować tytuł tematu, dopisz np. dziwny wężyk. Aby było wiadomo czego dotyczy.
Co do problemów z odpalaniem, to potrzebna jest diagnostyka, np. sprawdzenie ciśnienia paliwa w c.r.
  • Thanks 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
