Dopasowanie felg ET20-25 350z
Z33_foto
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie felg bo znalazłem fajne 9x18 et20 ale nie do końca wiem czy będą pasować. Wiem tyle ze będą chyba wystawać 1cm na zewnątrz ale to mi specjalnie nie przeszkadza. Nie mam pewności co do tego ile miejsca będzie wewnątrz i czy wszystko tam wejdzie czy będzie brakowało kilku mm. I ewentualnie jakie jest najmniejsze możliwe ET w feldze do zetki żeby wszystko się tam zmieściło na styk. Z tego co wiem ET25 wchodzi na spokojnie ale nie mam pewności co do tego ET20
Felgi są szersze niż standardowe firmowe raysy. Więc bez przymiarki będzie to wróżenie z fusów.
Przy standardzie wszystko idealnie siedzi gdy na przodzie masz dystanse 20mm, na tył 25mm, więc et schodzi pomiędzy 5 a 10... tu powinieneś mieć jeszcze wszystko pod błotnikiem, pytanie co z wewnętrzną strona i czy dystansu około 10 nie będziesz potrzebował..
  • 4 tygodnie później...
wejdą : ) normalną masz  8" et 30 ok i można wrzucić dystans do 25mm w twoim przypadku po protu bez dystansu wrzucisz i fajnie będzie wyglądać
