tomaszkoza Posted January 23, 2024 Share Posted January 23, 2024 Mam pytanie na desce wyskoczył czek endzin po przeskanowaniu okazało się że to błąd -- P0171-- Co może być bezpośrednią przyczyną tego błędu autko bardzo dużo paliło i bardzo było czuci spalinami w aucie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maciek00 Posted January 23, 2024 Share Posted January 23, 2024 Sprawdz sonde lambda przed katalizatorem i czy nie masz peknietego kolektora wydechowego i przez to moze wiecej palic i sypac bledem bo zle zlicza sondaWysłane z mojego moto g52 przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomaszkoza Posted January 25, 2024 Author Share Posted January 25, 2024 A jaką prawidłową oporności powinna mieć na grzałce sonda przed katalizatorem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maciek00 Posted January 25, 2024 Share Posted January 25, 2024 Powinna miec od 2 OHM do ok. 10 OHMWysłane z mojego moto g52 przy użyciu TapatalkaAle najlepiej sprawdzic na programie diagnostycznym na wykresie.Wysłane z mojego moto g52 przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomaszkoza Posted January 26, 2024 Author Share Posted January 26, 2024 Właśnie sprawdziłem sądy pierwsza przed katalizatorem miał 11.7 OHM a druga za katalizatorem miała 05.0 OHM CZY obydwie mają prawidłowe wartości ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maciek00 Posted January 26, 2024 Share Posted January 26, 2024 Parametry ok ale proponuje na programie jeszcze sprawdzic bo np u mnie sada byla na mierniku ok a na programie straszne wartosci mierzyla. Powinno byc male wyhychylenie na wykresiey bo jesli jest z duzym skokiem gora dol to jest do wymiany. Szczelnosc ukladu wydechowego przed pierwsza sonda sprawdzona i przed druga sonda ?Wysłane z mojego moto g52 przy użyciu Tapatalka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
