Guest daniellus Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Koledzy nie działa mi obieg wewnętrzny powietrza. Po załączeniu wcześniej(jak był sprawny) zapalała się kontrolka, coś tam bzyknęło i nawiew wewnętrzny działał. Teraz nie pali się kontrolka i nic nie chce bzyknąć. Mam tylko dostęp do wentylacji zewnętrznej co stało się uciążliwe ponieważ na stacji gdzieś po drodze kupiłem spryskiwacz jedyny tam dostępny, który śmierdzi straszliwie denaturatem. Nie mogę tego znieść a zbiornik mam pełen i muszę go wypsikać. Co się mogło wydarzyć, gdzie szukać usterki ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest misiek_83 Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Rozbierz sterownik i sprawdz tam. 8) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dżodżo Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Obieg wewnetrzny nie dziala na np. nawiewie na szybe. Nacisnij pierwszy przycisk od obiegu wewnetrznego i wtedy go wlacz, jak nie zadziala tzn. ze jest jakas usterka w sterowniku lub silniczku od klapki. POZDRAWIAM..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmdelphi Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Obieg wewnetrzny nie dziala na np. nawiewie na szybe. Nacisnij pierwszy przycisk od obiegu wewnetrznego i wtedy go wlacz, jak nie zadziala tzn. ze jest jakas usterka w sterowniku lub silniczku od klapki. Dokładnie tak jest, obieg wewnętrzny nie działa gdy wciśnięty jest któryś z dwóch przycisków z prawej strony na sterowniku nawiewu. Pozdrawiam Delphi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest misiek_83 Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 Tez to wiem ale zpomnialem wspomniec Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest daniellus Posted December 19, 2005 Share Posted December 19, 2005 No i właśnie tak jest jak piszecie koledzy. Właśnie okazało się, że wszystko działa jak należy. Pozdrawiam i dziękuję. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
