Guest adambek Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Nie wiem co sie dzieje, podczas jazdy zaczęła sie zapalac czerwona lamka usterki silnika samochód zaczął szarpać i tracił moc. W końcu przestał palić. Po chwili probowałem odpalić. Zapalił normalnie i na luzie jest wszystko jest ok. Przy wlączeniu biegu i nacisnięciu gazu od razu gaśnie. Byłem już w dwóch warsztatach. Przeprowadzona diagnostyka komputerowa nie wskazuje żadnych błędów. A moje P-10 1,6 16 V na pełnym wtrysku dalej nie jeżdzi. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaZeLoT Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Może pompa paliwa wysiadła? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adambek Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Może pompa paliwa wysiadła? Pompa była sprawdzana i wszystko jest ok. . nie dodałem że mam gaz i na gazie jest to samo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaZeLoT Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Rozumiem że przewody i aparat zapłonowy też? Rozwalonej obudowy filtra powietrza nie masz? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adambek Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Rozumiem że przewody i aparat zapłonowy też? Rozwalonej obudowy filtra powietrza nie masz? Zgadza się wszystko wygląda ok. Jeden z tych "magików" sugeruje uszczelkę po głowicą lub (oby nie!!!) pęknięta głowica. Tylko tak jak mówię na biegu jałowym jest wszystko ok. wchodzi w obroty, pracuje równo. Problem zaczyna się przy jeżdzie na biegu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KaZeLoT Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Hmm... może to zapchany katalizator? Bo on by miał równiez wpływ na oba rodzaje paliwa... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adambek Posted December 20, 2005 Share Posted December 20, 2005 Hmm... może to zapchany katalizator? Bo on by miał równiez wpływ na oba rodzaje paliwa... Jadę dzisiaj do warsztatu niech sprawdzą - oby to było tylko to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest holy Posted December 21, 2005 Share Posted December 21, 2005 jaki katalizator?! co Wy? skoro się zapala lampka check engine, to oznacza to, że ECU wykrywa jakiś błąd i przełącza się w tryb awaryjny (stąd szarpanie, itp?). błąd jaki ECU wykrywa, to uszkodzenie jakiegoś czujnika. należy zrobić diagnostykę, i będzie wiadomo co jest grane. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Lotnik Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 Spróbuj zresetować kompa. Być może powstał jakiś błąd z którym komp nie moze sobie poradzić i ustawia w tryb awaryjny. Jezeli nie pomoże to faktycznie pasowałoby zrobić porządną diagnostykę. PZD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest holy Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 diagnostykę - polegającą na odpowiednim sprawdzeniu każdego czujnika z osobna. ewentualnie niestety komputer w ASO... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adambek Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 Uwaga Klubowicze, dzieki za wszystkie podpowiedzi i sugestie. Dotarłem wczoraj do trzeciego elektryka spod Warki. No i udało sie przyczyna wszystkich objawów były "skorodowane" przewody elektryczne gdzieś w okolicy filtra powietrza. Po naprawie i wymianie wszystko jest ok. A to że przy ruszaniu dławił sie to wynik jakiegoś przebica i włączania sie trybu awaryjnego silnika. Pozdrawiam wszystkich dzieki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malin_f1 Posted December 22, 2005 Share Posted December 22, 2005 czyli pierdoła:) no i OK ważne że już po sprawie:) a może to skorodowane przewody WN były Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
