skorin86 Posted March 6 Share Posted March 6 Witam mam mały problem z wyjeciem antenty rekin z t32 rocznik 2017 czy ona jest jakoś przykręcona?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 11 Share Posted March 11 Jest.Trzeba od strony bagażnika odpiąć podsufitkę na całej szerokości bagażnika,czasami trzeba też odpiąć górne boczki dla wygody.No i pod dachem zobaczysz taką dużą nakrętkę,nie pamiętam już rozmiaru,jak znajdę to dopiszę.Odkręcasz tą nakrętkę i wyjmujesz rekina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skorin86 Posted March 12 Author Share Posted March 12 17 godzin temu, JACKO29 napisał: Jest.Trzeba od strony bagażnika odpiąć podsufitkę na całej szerokości bagażnika,czasami trzeba też odpiąć górne boczki dla wygody.No i pod dachem zobaczysz taką dużą nakrętkę,nie pamiętam już rozmiaru,jak znajdę to dopiszę.Odkręcasz tą nakrętkę i wyjmujesz rekina. Dzięki za info o to mi chodziło czy jeszcze jest jakaś druga nakretka bo ta odkręciłem ale ten rekin nie odpuszcza cóż trzeba się będzie trochę pomęczyć Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSet Posted March 12 Share Posted March 12 gdzies widziałem anteny rekin, ktore montuje sie bez odkrecania. Tylko odkreca sie bat, wkreca w trzpień wtyczkę i kabelek podłącza w nią z nowej anteny. Całość przykleja sie samoprzylepnie. Wodą jest tylko, ze jest dosyć szeroka, aby zmieścić oryginalne mocowanie na dachu w srodku rekina. I kolor pewnie dobrać trudno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 12 Share Posted March 12 Rekiny nakręcane na zwykły bacik,to można o kant... czterech liter rozbić.Chińszczyzna.Bat ma określoną oporność i długość,by dobrze zbierać fale.Jeżeli zamiast niego nałożysz czapkę z rekina z kilkoma drucikami(widziałem jak to wygląda) to zasilacz z bacika nie pociągnie,nie ma co marzyć o dobrym odbiorze.Oryginalny rekin ma odpowiednio dostosowany zasilacz do swojego układu. Skorin.Pod płetwą jest uszczelka,być może zwulkanizowała się do dachu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JackSet Posted March 12 Share Posted March 12 2 godziny temu, JACKO29 napisał: Rekiny nakręcane na zwykły bacik,to można o kant... czterech liter rozbić.Chińszczyzna.Bat ma określoną oporność i długość,by dobrze zbierać fale.Jeżeli zamiast niego nałożysz czapkę z rekina z kilkoma drucikami(widziałem jak to wygląda) to zasilacz z bacika nie pociągnie,nie ma co marzyć o dobrym odbiorze.Oryginalny rekin ma odpowiednio dostosowany zasilacz do swojego układu. Skorin.Pod płetwą jest uszczelka,być może zwulkanizowała się. Tez myślę ze to atrapa jednak, tylko z kronikarskiego obowiązku piszę. Ad. Problem ze zdjeciem. Może też jest samoprzylepna dodatkowo, więc cienkim nożem tapicerskim ostrożnie pod uszczelką przejechać (wczesniej bym okleił okolice). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
skorin86 Posted March 13 Author Share Posted March 13 13 godzin temu, JackSet napisał: Tez myślę ze to atrapa jednak, tylko z kronikarskiego obowiązku piszę. Ad. Problem ze zdjeciem. Może też jest samoprzylepna dodatkowo, więc cienkim nożem tapicerskim ostrożnie pod uszczelką przejechać (wczesniej bym okleił okolice). Już udało się wyjąć rekina ktoś ulepił silikonem podstawę do dachu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 13 Share Posted March 13 Widocznie przeciekała,zdarza się Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
