Darek Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Witam, Więc to było tak. Chciałem zresetować ECU i odłączyłem aku. Po około 4h podłączyłem go z powrotem i ... tu wielkie zdziwienie. Przekręcam kluczyk w stacyjce i nic, żadna lampka na desce rozdzielczej się nie świeci, żadnych oznak życia. Inne obwody elektryczne tj światła, centralny zamek (bez pilota) klakson są ok, pulsuje dioda immobiliser'a. Co się mogło zdarzyć ??? Sprawdzałem wstępnie bezpieczniki w puszce tuż przy aku i jest ok. Te w kabinie też, żaden nie był padnięty. Nie wszędzie na stykach w kabinie było +12V, ale nie wiem czy być powinno bez uruchomionego silnika Czy to może być immobiliser ?? W innych wątkach na forum było że jak padnie to miga "CHECK ENGINE" więc się pocieszam że to nie to (tzn ew coś tańszego). Może jakiś przekaźnik ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dżodżo Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Odlacz akumulator, wyczysc dobrze klemy i koncowki akumulatora i podlacz jeszcze raz, moze cos pomoze. POZDRAWIAM..... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darek Posted January 2, 2006 Author Share Posted January 2, 2006 Dzięki, aczkolwiek myślę że to nie jest to. Sprawdzałem napięcia na stykach bezpieczników i było tyle ile na samym acu tj c.a. 12,5V.... Czekam na jekiegoś elektryka może coś pomoże Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest IRENEUSZKA Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Sprawdż przekażniki zwłaszcza pod kompem sterownia silnikiem(przekażnik główny sterowania silnikiem).Nad bezpiecznikami w kabinie kierowcy sprawdź dwa przekaźniki(pierwszy z prawej to pierwotne zasilanie elementów wyposażenia elektrycznego,a pierwszy z lewej to wtórne zaslanie elementów elektrycznych).Być może dostała się wilgoć i w którymś zwarte są styki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darek Posted January 3, 2006 Author Share Posted January 3, 2006 .... juz po sprawie ... dziwne to bardzo, ale co rozłšczyło się przy przekaniku przy samej stacyjce ... dziwne. Najważniejsze że autko znowu na chodzie :-)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
