Guest jarki Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 W związku z tym, że co rusz pojawiaja się pytania o to czy jest taka kontrolka albo inna proponuje zebrać wszystko do kupy i przykleic temat na stałe żeby każdy mógł sprawdzić porównując ze swoim modelem słonka - co ma, czego nie ma a co powinien mieć. Oczywiście chodzi tylko o fabryczne wyposażenie a nie własne przeróbki. Sam jestem ciekaw czy na mojej desce rozdzielczej czegoś nie brakuje bo przepaliła się żaróweczka a jakoś nie mam ochoty na rozbieranie konsoli. W każdym razie w N14 95 r. wersja LX powinno być: -podświetlenie wszystkich przycisków na konsoli środkowej -poświetlenie regulacji nawiewów (bez wajh, one mają tylko białe kreseczki)) -kontrolka świateł drogowych (mijania brak) -podświetlenie regulacji wysokości świecenia reflektorów -gasnąca po uruchomieniu silnika kontrolka check -gasnąca po uruchomieniu silnika kontrolka poduszki powietrznej -sygnalizacja otwartych drzwi -sygnalizacja zaciągniętego hamulca recznego -kontrolka oleju -akumulatora jeśli są jeszcze inne to o nich nie wiem bo albo wszystko działa albo przepaliły się żaróweczki albo nie wiem co Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dylson Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 To jeszcze na pewno powinny byc kontrolki od akumulatora oraz od oleju :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarki Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 To jeszcze na pewno powinny byc kontrolki od akumulatora oraz od oleju :wink: A tak, sorki. poprawie w orginale Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sboard Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Kontrolki kierunkowskazów, a w dieslu jeszcze kontrolka świec żarowych. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 a kontrolka od szyby tylnej ?? i w dieslu kontrolka filtra paliwa ( wn 13 jest więc w 14 też powinna być?) czy rezerwa występuje czy tylko symbol jest na desce ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sboard Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 a kontrolka od szyby tylnej ?? Jest w przycisku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 możliwe w n13 jest na desce :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 N13 bez obrotomierza: 1. Ogrzewanie tylnej szyby 2. Swiatla długie 3. Kierunkowskazy 4. Swiatla tylne przeciwmgielne 5. Hamulec ręczny 6. Kontrolka otwartych drzwi 7. Kontrolka ladowania akumulatora 8. Cisnienie oleju Plus to co u mnie w 1.7D też N13 9. Świece żarowe 10. Kontrolka filtra paliwa ( jak świeci trzeba zlać wodę ) I to chyba całośc w N13-kach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Plus to co u mnie w 1.7D też N13 9. Świece żarowe 10. Kontrolka filtra paliwa ( jak świeci trzeba zlać wodę ) I to chyba całośc w N13-kach No i jeszcze kontrolka rezerwy paliwa w baku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Plus to co u mnie w 1.7D też N13 9. Świece żarowe 10. Kontrolka filtra paliwa ( jak świeci trzeba zlać wodę ) I to chyba całośc w N13-kach No i jeszcze kontrolka rezerwy paliwa w baku. No właśnie o niej nie pisałem bo nie jestem pewien czy jest - ja u siebie takowej nie zaobserwowałem - a boję się śmigać "do dna" :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest raveland Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 nie mam u siebie kontrolki check a mam diesla w wersji slx n14 diesle nie maja czy mi nie swieci?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sboard Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 nie mam u siebie kontrolki check a mam diesla w wersji slx n14diesle nie maja czy mi nie swieci?? W dieslu nie ma tej kontrolki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Wydaje mi się, że check engine jest tylko w benzynowych silnikach. No a co z kontrolką rezerwy paliwa ?? Jest czy nie ktoś wie?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Wydaje mi się, że check engine jest tylko w benzynowych silnikach.No a co z kontrolką rezerwy paliwa ?? Jest czy nie ktoś wie?? no jest.. ja u siebie mam i nawet czasami mi swieci :x Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Deski z obrotomierzem najpierw montowano w wersjach GTi a pozniej juz seryjnie od 1989r we wszystkich sunny N13 z silnikami 1.4 1.6 oraz dieslach. W dieslu obrotomierz jest do 5 albo 6tys obrotow wyskalowany a w silnikach benzynowych do 8. GTi ma do 9tys tak jak widac na zalaczonej focie. Kontrolka rezerwy FUEL miesci sie w gornym lewym rogu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 A ja w swoim dieslu mam taką: a przycisk do wycieraczki tylnej mam taki 2 częściowy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 No tak podejrzewałem bo jak by była to przy odpaleniu powinna mignąć- może spalona żarówka -ale trudno. Jeśli wskazówka spada poniżej zerowej kreski to jaką pojemność ma zbiornik na ropę - 42 litry?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 Wydaje mi się, że check engine jest tylko w benzynowych silnikach.No a co z kontrolką rezerwy paliwa ?? Jest czy nie ktoś wie?? no jest.. ja u siebie mam i nawet czasami mi swieci :x To wszystko zależy od rodzaju deski jaką się ma: tutaj masz cały opis: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...61&start=15 Bombel nie ma sensu prowadzenia 2 takich samych tematów. Albo je posegregować na N14 i N13 lub prowadzic tylko 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted January 2, 2006 Share Posted January 2, 2006 No tak podejrzewałem bo jak by była to przy odpaleniu powinna mignąć- może spalona żarówka -ale trudno. Jeśli wskazówka spada poniżej zerowej kreski to jaką pojemność ma zbiornik na ropę - 42 litry?? Szymqu z ktorego roku masz swojego N13? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarki Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 Bombel nie ma sensu prowadzenia 2 takich samych tematów. Albo je posegregować na N14 i N13 lub prowadzic tylko 1. No właśnie czegos takiego jak segregacja na modele chyba brakuje ale i tak jest już dobrze bo teraz każdy może sobie porównać ze swoim stanem. Taki podział byłby chyba najlepszy gdzieś w dziale "zrób to sam" na stronie głównej klubu. Możę za jakiś czas jak się zbierze te dane, jakis chętny :wink: ubierze to ładnie w tabelki czy cos podobnego z podziałem na modele i wersje i umieści na stronie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 Moje N13 jest z 90 r i w 92 było sprowadzone - ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ?? I chyba mam inną kierownicę bo na zdjęciach Waszych 13-tek macie taką bardzo "kwadratową". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Qubba Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 ja moge zrobic zdjecie deski n14, ale gorzej z jej opisaniem :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarki Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 Co do obecnego tematu to potzrebuje chetnych do zrobienia zdjęć desek rozdzielczych i pod spodem opis co jest gdzie. Potem zbiorę to do kupy. To kto jest chętny?? Maciejka_Sz i Szymeq załatwią problem N13. Potrzebne teraz zdjęcia N14. Postaram się zrobić. To chyba trzeba by pstryknąc w monencie włączania zapłonu, wtedu się chyba wszystkie naraz zapalają? Mam rację :?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 jak znajde chwilke to brykne do brata zrobie fotki N14 diesla i opis chyba tez Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maciejka_sz Posted January 3, 2006 Share Posted January 3, 2006 Poniewaz w tamtym temacie o deskach nie ma mozliwosci odpisania to czynie to tutaj. Wysłany: Dzisiaj o 07:30 Temat postu: Odp: kontrolki na desce rozdzielczej -------------------------------------------------------------------------------- Moje N13 jest z 90 r i w 92 było sprowadzone - ale nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ?? I chyba mam inną kierownicę bo na zdjęciach Waszych 13-tek macie taką bardzo "kwadratową". _________________ Sunny N13-1.7D. Taki 3 drzwiowy sieczkobrzdęk Szymeq masz zegary od starego diesla. Ktos ja podmienil bo powinenes miec deske z obrotomierzem. Wskazuje na to rocznik pojazdu, zderzaki, przedni wlot powietrza (atrapa) a takze obudowa deski z przyciskami do swiatel i wycieraczki tylnej. Latwo to sprawdzic. Odchyl tylna kanape z siedzeniem, odchyl dywanik i odkrec pokrywe z dostepem do zbiornika paliwa. Zobacz ile wychodzi Ci przewodow elektrycznych ze zbiornika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
