Guest genjusz Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Witam, czy zdejmowal ktos kiedykolwiek zderzak z nissana almery N15 98r. Przymierzam sie do zamontowania halogenow, poprowadzilem cala instalacje elektryczna chce zamontowac w miejscu zaslepek, pytanie gdzie sa sruby i jak go najlatwiej zdjac, cena w warsztacie za zdjecie i potem zalozenie to 80-100zl takze wolalbym to sam zrobic. Bardzo prosze o pomoc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Scyzor Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Prosta sprawa. Jeśli niczego nie pominąłem to wygląda to mniej więcej tak: 1. Demontujesz plastikowe nadkola ( te wewnątrz błotników ). Tam są bodajże po dwie śruby na stronę. 2. Odkręcasz dwie śruby od spodu zderzaka ( na takich "wąsach" gdzieś na szerokość grilla, po obu jego stronach ). 3. Demontujesz grill, pod nim są 3 spinki. 4. Demontujesz kierunkowskazy ( uwaga bo łatwo zniszczyć uchwyty ! Trzeba odkręcić widoczną śrubkę i pociągnąć je delikatnie, acz zdecydowanie prosto do przodu ). Pod nimi są śruby ( po jednej na stronę ). 5. Zdejmujesz zderzak. Montaż w kolejności odwrotnej. Uwaga: Przy zdejmowaniu zderzaka dobrze mieć pomoc, bo jak obwiśnie, to łatwo uszkodzić lakier jego najdalszymi krawędziami. Ja to przerabiałem dwa razy, z czego raz praktycznie po ciemku i dałem sobie radę, więc i Ty dasz sobie radę Całość to max godzina z ponownym montażem. P.S. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałem pzd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Misiek_okecie Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Scyzor a jak zdjac boczek od N15?? Chodzi mi o ten kawalek blachy przy kierunkowskazie, nad przednim kołem Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Scyzor Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Scyzor a jak zdjac boczek od N15?? Chodzi mi o ten kawalek blachy przy kierunkowskazie, nad przednim kołem Chodzi Ci o przedni błotnik? Nie mam pojęcia, tego nigdy nie robiłem, a książki już się pozbyłem. He, he widzę, że stałem się N15 demolition-master'em pzd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Wielkie dzieki za dobra instrukcje, jak bede demontowal zrobie malego manuala ze zdjeciami na przyszlosc dla potomnych , moze sie komus przyda, a i jak nie bede mogl znalezc jakis srob to najwyzej zdjecie zrobie jak to wyglada i mniejwiecej mi pokazesz gdzie sa srubki, bardzo dziekuje za pomoc, i jutro zabieram sie do testowania gdzie sa srubki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Scyzor Posted January 9, 2006 Share Posted January 9, 2006 Wielkie dzieki za dobra instrukcje, jak bede demontowal zrobie malego manuala ze zdjeciami na przyszlosc dla potomnych , moze sie komus przyda, a i jak nie bede mogl znalezc jakis srob to najwyzej zdjecie zrobie jak to wyglada i mniejwiecej mi pokazesz gdzie sa srubki, bardzo dziekuje za pomoc, i jutro zabieram sie do testowania gdzie sa srubki. Spoko. Jeśli będziesz potrzebował jakiejś pomocy, to wal. Na tyle na ile pamiętam to chętnie pomogę Mała uwaga. Ja do tego zdejmowałem oba przednie koła, bo przy okazji zmieniałem tarcze. Ale ułatwiło mi to pracę dość wyraźnie, szczególnie w pierwszej fazie. pzd Link to comment Share on other sites More sharing options...
matti1234567 Posted January 8, 2012 Share Posted January 8, 2012 mam problem przy wyjęciu kierunków. Otóż coś blokuje od strony lampy na dole. Nissan n15 98 sedan 2.0d. Pomoże ktoś? Link to comment Share on other sites More sharing options...
covalic Posted January 8, 2012 Share Posted January 8, 2012 To sa zwykle wciski w gumowej otoczce. ciagnij smialo, nic nie urwiesz. Link to comment Share on other sites More sharing options...
matti1234567 Posted January 8, 2012 Share Posted January 8, 2012 no mam nadzieje. Jutro spróbuje jeszcze raz. Dzięki Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
