Guest 36jaro Posted January 12, 2006 Share Posted January 12, 2006 Witam Czy może spodkał się ktoś z takim przypadkiem : Primera 2.0 TD 98 r poniżej -10 stopni bez problemowo odpala i po 1-2 sekundach gaśnie i tak z 2-3 razy później już uruchamia się normalnie z tym że świeci się "check" do czasu aż silnik troszkę się zagrzeje gaszę go i póżniej lampka "check" po odpaleniu sama gaśnie. Dzieje się to tylko przy pierwszym uruchomieniu z rana. Za wszystkie podpowiedzi z góry dzięki Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest GD 0322 Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 Przed chwilą pisałem dla Yarko 73 temat "kod usterek" .Przeczytaj-prawdopodobnie ta sama przyczyna.Zimowy temat ?same kłopoty. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 36jaro Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 Wielkie dzięki za podpowiedź ale niestety to nie to, dzieje się to tylko jak jest około -10 jak jest cieplej wszystko jest ok więc to nie filtr tym bardziej że w międzyczasie zrobiłem z 400 km i jest wszystko ok nic silnika nie muli tak jak powinno przy zapchanym filtrze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jacentus25 Posted January 14, 2006 Share Posted January 14, 2006 nie wiem jak jest u Ciebie ale kiedyś jeździłem starą mazdą 626 i tam poprostu zimą trzeba było świece na dwa razy i koniec... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
