Guest japim Posted January 21, 2006 Share Posted January 21, 2006 Witam wszystkich. W piatek rano samochod zrobil mi psikusa i przy -22 stopniach nie odpalil. Padl akumulator i musialem jechac do pracy autobusem. Po naladowaniu go przez noc dzisiaj rano podlaczam - samochod odpala z niewielkimi problemami i tu niespodzianka: padlo ogrzewanie. Pomimo wszystkich wczesniejszych mrozow wszystko dzialalo tak jak trzeba. A dzisiaj po podlaczeniu akku nagle przestalo grzac. Co dziwniejsze gdy wlaczam na zimne to leci lodowate z kropelkami (czyzby stopiony snieg), a przy ustawieniu na cieple nie jest lodowate tylko takie sobie (a potrafilo byc gorace). Silnik nagrzewa sie ok. Czyzby zamarzla nagrzewnica? a moze panel regulacji sie rozwalil? jakies sugestie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pawel_s Posted January 21, 2006 Share Posted January 21, 2006 A masz odpowiedni poziom płynu w układzie chłodzenia? Zobacz czy w chłodnicy jest pod korek. Jeżeli miałeś płyn z dużą zawartością wody to być może woda zamarzła i gdzieś coś pękło. Koniecznie sprawdź poziom płynu w układzie. Kiedyś miałem podobne objawy jak mi się rozszczelniła chłodnica w punto i ubywało sukcesywnie płynu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest japim Posted January 21, 2006 Share Posted January 21, 2006 Eh. Szkoda gadac... jak zwykle mam z moja Primerka banalne problemy. Poszedlem jeszcze ja dzisiaj zakrecic co by rozruszac przed nadchodzacym mrozem. Cos mnie tknelo i oczyscilem dokladnie ze sniegu i lodu kratki na podszybiu. Problem zniknal jak reka odjal. Juz ten sypiacy sie snieg dal mi do myslenia. Po prostu nagrzewnica nie miala skad brac powietrza - ot co. Ale dlaczego wiala tylko lekko cieplo a nie goraco - tego nie wiem. Oby tylko takie blahe problemy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
