Guest mel Posted January 22, 2006 Share Posted January 22, 2006 poradzcie,dziś silnik zaczął wywalać olej na zewnątrz- ale co ciekawe najprawdopodobniej przez otwory na świece. Pare dni temu auto przestało jezdzić na benzynie (najprawdopodobniej coś z pompką paliwa),jakoś udało mi sie dziś rano, po kilku razach odpalić na LPG . wieczorem wróciłem do garażu,a pod maską silnik zachlapany olejem,nie jest to wyciek z uszczelki pod deklem zaworów. po zdjęciu fajek ze świec okazało sie że są zatopione w oleju. podejżewam jakieś zimeringi albo uszczelniacz. auto zapala ale tylko na lpg jeżeli ktoś może mi poradzić co mogło sie stać- będe wdzięczny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fir Posted January 22, 2006 Share Posted January 22, 2006 Pod deklem zaworowym gdzie są świece też jest uszczelka. Może ona ci przepuszcza olej? Jak rozbierzesz to się dowiesz. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adasko240 Posted January 23, 2006 Share Posted January 23, 2006 pod deklem zaworowy są cztery uszczelki właśnie na swioece i one ci padły, ja też mam do wymiany ale 2 sztuki, koszt około 40 zeta za sztuke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goago Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 no i jak tam? rozwiazales problem? wlasnie dzisiaj zauwazylem to samo w silniku ga16de kazda swieca zalana olejem... :evil: :evil: :evil: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwasar Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 pod deklem zaworowy są cztery uszczelki właśnie na swioece i one ci padły, ja też mam do wymiany ale 2 sztuki, koszt około 40 zeta za sztuke Wymieniałem ostatnio uszczelkę pod pokrywę zaworów i w komplecie były również uszczelki otworów na świece. Całość 50zł. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mel Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 nie miałem za bardzo czasu .dziś podjade do IC po te uszczelki,-tylko zastanawiam się jak wybrać ten olej z dziury by nic nie przedostało się do środka. będe próbował nasączać go w jakąś szmate Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwasar Posted January 24, 2006 Share Posted January 24, 2006 Gdybyś miał kogoś zaprzyjaźnionego w warsztacie, to oni mają takie podciśnieniowe ssawki do ekologicznej wymiany oleju. Jak nie, to jakaś bawełniana szmatka... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mel Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 Dziś zakończyłem wymiane uszczelniaczy.Ciężko było wyciągnąć stare-trzeba było naciąć ostrym ,płaskim śrubokrętem i podważyć.Nie jestem jeszcze pewien, ale obawiam się że jeden z nowych uszczelniaczy dalej lekko puszcza olej - co może być spowodowane np. nie dokładnością w spasowaniu nowego uszczelniacza.Nabijałem je lekko małym młotkiem tak,by wszedł na swoje miejsce rówmolegle (z każdej strony na taką samą głębokość). Co do wyczyszczenia otworów na świece z oleju ,to nalałem tam benzyny ekstrakcyjnej,wymieszałem ją z olejem cienkim pędzlem i odessałem całość cienką rurką. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goago Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 Co do wyczyszczenia otworów na świece z oleju ,to nalałem tam benzyny ekstrakcyjnej,wymieszałem ją z olejem cienkim pędzlem i odessałem całość cienką rurką. dobry pomysl mi poddales gdzie i za ile kupiles :?: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mel Posted January 25, 2006 Share Posted January 25, 2006 hurtownia motoryzacyjna HIPOL na Odrowąża 12 lub 15 komplecik 4szt. uszczelek za 30pln. niestety u mnie dalej przepuszcza olej, narazie tego nie ruszam -mam nieogrzewany garaż,i dosc sie wymarzlem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukaszka Posted January 26, 2006 Share Posted January 26, 2006 na białowieskiej 6 ( http://www.nissan-ballaun.com.pl ) w serwisie nissana koszt jednej uszczelki to 10zł. tez musialem zomowic komplet :cry: to bedzie 1wszy zakup w aso - w IC, JC ani nigdzie indziej nie mieli. czy orientuje sie ktos gdzie mozna tanio kupic przyzwoitej firmy dolny sworzen wahacza??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ajas Posted October 6, 2010 Share Posted October 6, 2010 Wymieniałem ostatnio uszczelkę pod pokrywę zaworów i w komplecie były również uszczelki otworów na świece. Całość 50zł. witam a gdzie w lublinie takie uszczelki mozna kupic?? bo ja jedynie znalazlem samą uszczelke pod pokrywe a uszczelki do świec w serwisie kosztuja 84 zł za sztuke pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
