Jump to content
Podgrzewane lusterka - help !!
Darek
Recommended Posts
Hej,
Właśnie próbuję zrobić podgrzewane lusterka w mojej Almie. Jak na razie udało się zdjąć lusterka, podkleić matą grzewczą i szczęśliwie zmontować to spowrotem. Ale nie mogę się uporać z przełożeniem przewodów od lusterka do drzwi :-(. Jest kanalik, którym przechodzą wiązka 4 przewodów od sterowania lusterkiem, niestety idzie najpierw kilka centymentrów w górę, a potem w dół. Dlatego przepchanie obok dodatkowych przewodów nie wchodzi w grę i trzeba demontować - tylko jak, żeby nie było strat.
Zdjąłem plastik od środka (obrazek 1), ale to nie wystarcza. Pytanko jak zdemontować plastik od zewnątz. Jest na zatrzaskach, czy na śrubach widocznych od wewnątrz.
BTW. No i gdzie jest przekaźnik od ogrzewania szyby tylnej?
Z góry dzięki za pomoc.
Link to comment
Share on other sites
W K11 jest na trzech śrubach widocznych od wewnątrz. Po ich odkręceniu dało się przełożyć dwa dodatkowe druciki pomiędzy tymi "sprężynkami" do kręcenia lusterkiem (mam manualne sterowanie, nie elektryczne). Jak na razie (od końca listopada) jest OK, lusterka grzeją, zwarć nie ma.
Link to comment
Dzięki za odpowied :) , czyli powinienem odkręcić owe ruby i zewnętrzny plastik razem z lustrem odejdzie? Tylko mam obawę czy te ruby nie trzymajš jeszcze czego w drzwiach np prowadnicy szyby. Jak to jest w Micrze?
Btw jakš rednicę majš przewody które zainstalowałe? I jak namierzyć przekanik od tylnej szyby/
dzięki
Link to comment
Tylko mam obawę czy te �ruby nie trzymajš jeszcze czego� w drzwiach np prowadnicy szyby. Jak to jest w Micrze?
Nie wiem jak w Micrze, ale w Primerce P11 te trzy śruby trzymają wyłączne lusterko. Odkręć je, jeśli nie odkryjesz dodatkowego otworu ( w P11 nie ma ) to na pewno będzie Ci łatwiej przeciągnąć przewód mając lusterko w rękach niż na aucie.
P.S. Zmień sobie kodowanie w przeglądarce, bo siejesz szlaczkami ;)
pzd
Link to comment
Śruby trzymają jedynie lusterko. Nie musisz się dostawać do przekaźnika - ja mam maty podłączone do wyłącznika od szyby tylnej do nogi na której pojawia się + po wciśnięciu. Możesz mase podpiąć pod śrubę od usterka - ale ja przeciągnołem ją pod przełącznik.
Link to comment
Ok , dzięki, mam nadzieję że w Almie jest tak samo :) . Szkoda tylko że dopiero w sobotę będę miał czas żeby dalej powalczyć. Jak dobrze pójdzie i nie będzie strat to pewnie i jakiego manuala przygotuję ....
małe straty niestety były to złamałem zaczep od wewnętrznego plastiku, no cóż przy -5C plastik nie jest zbyt plastyczny :(, podkleję zobaczę może będzie trzymał ...
Link to comment
Nie pękaj ;) Ja w trakcie super-ekspresowej wymiany lusterka też złamałem sobie jedną spinkę. Wprawdzie mało istotną bo tą trzymającą złączkę wiązki elektrycznej do lusterka, ale fakt to fakt. Teraz się telepie ;)
No ale tak to jest jak się zimą za takie rzeczy zabiera ;)
pzd
Link to comment
W mikrze te śruby również trzymają tylko lusterko. Dodatkowych otworów nie ma, ale jest dużo lepszy dostęp do tego jedynego, który jest.
Masę podpiąłem do jednej z tych trzech śrub trzymających lusterko - mniej kabli do przeciągnięcia do wnętrza auta ;).
+ znalazłem na kablu idącego wzdłuż progu kierowcy - kabel rozpoznałem po tym, że jest a) grubszy B) taki sam jak ten przy kostce w bagażniku połączony z kablem idącym do tylnej szyby (bo to ten sam kabel ;)). Jeśli będziesz szukał bardziej po omacku (na chybił trafił) - to omijaj kable od poduszki powietrznej i napinaczy pasów - w micrach K11 owe kable są żółte.
__________________
Ja nie połamałem zatrzasków - ja miałem połamane. Połamałem więc jeden cały plastik, ale potem okazało się, że nawet żona nie zauważyła, a to znaczy, że nie widać, iż jest złamany na pół :lol:.
Link to comment
Archived
  • Create New...
