Jump to content
wachacz, łącznik stabilizatora
Guest grzesrock
 Share
Recommended Posts
Guest grzesrock
ile kosztuje wymiana tego ustrojstwa ??? kto to robil ? sworzeń wachacza ,łącznik stabilizatora podobno jest to słaby punkt w sunnym. pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Guest MaciekR
Same gumy to są groszowe sprawy, za łącznik do 100NX (podszedł od Primery P10 - w sensie same gumki) zapłaciłem jakieś 30 PLN, za wszystkie gumy do wahacza jakoś tak podobnie od sztuki... Później tylko wymiana, ale to każdy zdolniejszy kowal da sobie radę. Podjedź sam do jakiegoś Intercarsu czy innej hurtowni po części - będzie znacznie taniej, niż byś kupował w warsztacie.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest rOOsteR
Kto wie jakie są sworznie w Sunny N14 1.4 LX ? Chodzi mi o sworznie wachacza lewego przód, podobno mogą być dwa rodzaje nitowane i "zwykłe":) . Nie wiem na jakie koszty mam się nastawić. Jeszcze jedno pytanie przy okazji jakie łożyska na przód najlepiej kupić, interesowałaby mnie marka, cena i jakość.
Link to comment
Guest fabiozo
ja montowałem jakiś 1000 km temu łożyska przednie, wziołem japońskie u faceta z allegro wyszło mnie 260zł z przesyłką. ale było na nich made in japan i jak narazie wszystko ok, wyglądały też ok choć tego nie poznasz na oko myślę. tera planuje tylnie wymienic ale na japońskie już mnie nie stać bo jest z piastą.
>> Łożyska przednie <<
napisz do kolesia idzie wynegocjować przesyłkę grartis.
oni mają też sklep: LINK
Link to comment
Guest rOOsteR
Dzięki fabiozo chyba widziałem gościa aukcje na ellegro cgyba skorzystam, no i tak sprawdzałem firmę KOYO rzeczywiście japońska. A co myślisz o SKF bo takie mi proponowali w serwisie. Jeszcze jedno zauważyłem że masz gaz z BRC czy to blos?? Jeśli tak to możesz zrobić parę zdjęć jak to u ciebie wygląda ??
Link to comment
Guest fabiozo
niestety nie blos :( jak bym miał kaske to bym zrobił, ponoć bardzo pomaga poszukaj na forum o blosie w dziale LPG. w sumie te łożyska nie były firmy KOYO a tera sobie nie przypomnie jakiej, wiem że made in japan i nazwa na 3 litery zdaje sie, może nawet i SFK pudełka ma w doku rodzinnym bo tam zmieniałem. jak coś po weekendzie moge Ci powiedzieć nazwe. jak możesz zapodaj fotki fury na priva.
Link to comment
Jak chcesz wymieniać sworzeń w wachaczu to Przyjrzyj się jak jest osadzony w twoim aucie. U mnie też jest do wymiany, w moim przypadku niestety niedo się wymienić samego sworznia, jest tak zanitowany na wachaczu że obejmuje go z obu stron. Żeby wymienić sam sworzeń trzeba by było wiercić otwory na nity, a to niestety grozi pęknięciem wachacza przy późniejszym użytkowaniu. Więc jeśli sworzeń nie jest przynitowany osobnymi nitami, trzeba będzie wymienić cały wachacz, ale to Ty decydujesz. Łącznik drążka wyrównawczego i gumy Mógłbyś nawet sam wymienić. Przykręcasz wszystko na "luźno" opuszczasz autko na koła i dopiero wtedy dokręcasz wszystko. Do wymiany wachacza czy sworznia potrzebny jest już klucz dynamometryczny, więc jeśli takiego nie posiadasz to bez wizyty w warsztacie się nie obejdzie. Chociaż z warsztatami to różnie bywa, w niektórych klucz dynamometryczny znaczy to samo co metrowy kawałek rurki.
Byłbym zapomniał, po wymianie przydałoby się wykonać pełną geometrię zawieszenia lub przynajmniej zbierzność. Po wymianie sworzni/wachaczy dość często zmieniają się ustawienia kół, co prada warsztat który dokonuje wymiany powinien coś takiego zrobić we własnym zakresie, ale z tym też różnie bywa, a opony do tanich nie należą.
Dzisiaj przystąpiłem do wymiany wachacza, w moim jest zanitowany. A na giełdzie kupiłem wachacz w wyjmowanym sworzniem, wkłada się go od dołu wachacza, a od góry zabezoiecza się pierścieniem Zegera. Na giełdzie dowiedziałem się że do N14 zakładano czasami wachacze z "niewymienialnymi" sworzniami, ale jak jest niewyrobione gniazdo to można z powodzeniem założyć nowy. Tak więc jak od góry wachacza przy sworzniu Dostrzeżesz zabezpieczenie to śmiało możesz kupić sam przegób i go wymienić.
Link to comment
  • 1 year later...
Przy okazji wymiany sworznia (i demontażu wahacza) wyszło u mnie na jaw że jest zerwany gwint jednej ze śrub mocujących tuleję gumową trzymającą tylną część wahacza.
Był to gwint 12 mm, o drobnych zwojach. Chwilowo uratowałem sie tym, że przejechałem otwór gwintownikiem 12 mm ale o grubych zwojach i wkręciłem nową śrubę. Jakoś trzyma, ale chciałbym to zrobić porządnie i tu jest pytanie do bardziej doświadczonych: co z tym dalej zrobić ? rozwiercać i gwintować pod śrubę 14 mm ? Obawiam się czy ścianki elementu w który wchodzi ta śruba nie staną się wtedy za cienkie...2 mm to dużo... Czy są jakieś inne sposoby ? A może są jakieś zestawy naprawcze np nietypowa śruba 13 mm i odpowiedni do niej gwintownik ?
Doradźcie coś bo sam nie mam dużego doświadczenia w radzeniu sobie z takimi problemami...
Link to comment
Nie bardzo zrozumiałem, nie można dokupić takiej śruby?
Link to comment
Śrube można ale jest problem z gwintem w otworze który znajduje sie w belce do której mocowane są elementy zawieszenia.
Link to comment
No spotkałem się z tym właśnie przy okazji wymiany silent bloku w Nissanie Bluebirdzie. Przyczyną nie jest penetrująca ruda, tylko bark wyczucia machera - przy nieumiejętnym wkręcaniu/dokręcaniu śruby, w moim przypadku w halmutowie. Bo wydaje się że jeszcze idzie a już przeciągasz zwoje. Wstępnie zrobiłem podobnie tak jak Ty, ale nie gwintowałem grubym, tylko od razu śrubę z "grubym" gwintem zapodałem. Długo to nie pociągnęło, po tygodniu puścił gwint :027: . Więc:
Opcje nad którymi ja się zastanawiałem, a pierwszą wybrałem:
-prze-gwintowanie o jeden wymiar plus założenie śruby tzw. wzmocnionej, raczej nie ma problemu z zakupem takich, kilka groszy droższe. Gwintownika 13, 15 itp. nie kupisz ot tak. Jak będziesz kupował gwintownik 14, to jak masz pojęcie o gwintowaniu to polecam gwintownik maszynowy. Zwykłymi pewnie że da się radę, ale trzeba precyzyjnie w osi działać, a nie jest to łatwe jak masz stary gwint i na dodatek pociągnięty już raz w tym samym wymiarze o innym skoku. Gwintowałem bez rozwiercania itp.!
Skok gwintu nie pamiętam niestety jaki wybrałem, bo dobierałem do śruby jaką mi udało się kupić i od tego bym zaczął. Dodatkowo Bluebird ma chyba 14 i gwintowałem na 16. Tak że w Twoim przypadku jak piszesz będzie z 12 na 14. Auto po tym zabiegu miało już wymieniany następny silent block, a było to jakieś z półtora roku temu, zrobiło około 60tyś. i dalej jeździ, trzyma elegancko :) .
-nakrętka i przyspawanie jej od zewnątrz,
-nakrętka i przyspawanie jej od wewnątrz grodzi (ale ile problemów może po drodze wyjść i czy dostęp po rozcięciu podłogi jest tam taki swobodny - nie wiem),
-zaspawać obejmę silent bloku i martwić się przy okazji następnej wymiany,
-masa blokująca gwint (takie amerykanckie cudo plastyczne, smarujesz śrubę, wkręcasz dociskając element podnośnikiem, po dobie osiąga maksymalną twardość, a do odkręcenia trzeba to podgrzać do 200C. Dałem sobie spokój bo nie miałem okazji tego wypróbować nigdy wcześniej.
Powodzenia!
Link to comment
Kolega wyczerpał temat, próbuj.
Link to comment
Dziękuję za rady. Tak jak pisze foster przegwintuję otwór na 14 i dobiorę taką śrubę, a zanim znajdę na to czas jeżdżę jeszcze na tej dwunastce - po paru dniach jeżdżenia sprawdzałem i trzyma całkiem przyzwoicie.... ale oczywiście dla świętego spokoju wkrótce to zrobię.
Link to comment
  • 2 years later...
Aby nie zaczynać nowego tematu podpiszę się pod stary.
Problem polega na stukach z prawej strony, taki stuk pod siedzeniem pasażera podczas jazdy na dziurach, wyraźniej słyszalny w momencie zjazdu z niskiego krawężnika itp.
Obstawiam łącznik stabilizatora.
Dziś podjadę na stację diagnostyczną. Wyjdzie co i jak. O efektach napisze.
Usterka naprawiona:
Podjechałem na stację diagnostyczną i za 10zł wjechałem na kanał. Badanie wykazało: zużyte gumy w łączniku stabilizatora prawego, delikatny luz na drążku kierowniczym oraz przestawioną zbieżność o 6[ mm]
Łącznik stabilizatora wymieniony : 30zł i 15 minut pracy, bez kanału.
Zbieżność skoryguje jak będę zmieniał opony na zimowe, a luz na drążku na razie zostawię.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
