Jump to content
[W10] stuka z tyłu
Guest krzysno
Recommended Posts
Guest krzysno
cos tlucze mi sie po lewej stronie z tylu samochodu. jest to gluchy stuk, jakby cos w bagazniku. myslalem ze to kolo zapas. ale wyjalem wszystko i stuka dalej.
po przejechaniu kilku km przewaznie przechodzi
Link to comment
Share on other sites
Guest Stranger
a) łącznik stabilizatora (najbardziej prawdopodobne )
B) poducha amortyzatora
c) coś Ci w bagazniku lata ;)
Link to comment
Guest marekmarecki
Potwierdzam. U mnie tez stukało z tyłu z reguły na wybojach. Wymieniłem łączniki stabilizatora i jest OK :wink:
Link to comment
A u mnie z tyłu po prawej coś skrzypi, ale słychać tylko na większych nierównościach np progach zwalniających. Zaczęło się jak zima przyszła :?
Wahacz jakiś czy co?
Link to comment
potwierdzam przypuszczenia kolegi Strangera, też wymieniałem łącznik. a co do skrzypienia z tyłu: jak jest ciepło to pomagał WD40 na korektory hamowania a jak zimno to trzeszczały odbojniki w klapie. kupiłem w norauto odbojniki bodajże do Jetty (chyba po 5 PLN), podpiłowałem grzybek, odbojnik skróciłem o 2mm i nic nie skrzypi.
pozdr
Link to comment
Guest daniellus
To może być łącznik stabilizatora a jeśli nie i wydaje Ci się, że z bagażnika to może lewarek??? Najlepiej podjedź na trzepaki i będzie jasne.
Link to comment
Archived
  • Create New...
