Gość akira Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 Mam pytanie drodzy micromaniacy,chcialem sie dowiedziec jakie mam kupic glosniki do rzwi przednich(chodzi mi o szerokosc i wysokosc). I jeszcze jedno pytanie,mam problem z ABS-em czasem sie sam wyłacza z pod maski slychac dziwny dzwiek cos jakby silniczek albo jakas pompka elekt. sie włączała.Czasem dzieje sie tez podczas jazdy dziala nagle ten dzwieki i nie dziala włącza sie kontrolka ABS.Za pomoc z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolomeo Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 a jaka Micra ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dyba Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 No właśnie jaka Micra? Bo jak do bodajże 94 lub 95 roku to w przednich drzwiach siedzą 16,5 - 17 cm, a jak później to chyba 13 cm. Co do ABS-u to nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ryba! Opublikowano 30 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2006 dokładnie w rocznikach 94/95 głosniczki w dzwiach maja 16,5cm srednicy i 30mm głebokosci montazowej 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chstr Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Mój rocznik `98 i też są 16,5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 To jest K-11 rocznik 93 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dyba Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 No to jeżeli to jest k11 z 93 r. to na bank masz miejsce na 16,5 cm z przodu. Ja u siebie wwaliłem 17 cm. pionki i też jest git, bez żadnego kombinowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Dzieki drodzy Micromaniacy za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 acha jeszcze jedno rozumiem ze demontaz boczków drzwi to nie jest jakis wieli problem?? Z tego co mo sie wydaje jest to na dwóch śrubach a reszta trzyma sie na zatrzaskach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dyba Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Hahaha i dochodzimy chyba do największej głupoty konstrukcyjnej micry Czyli tego, że żeby dostać się do głośników trzeba zdemontować boczki Ja nie mogłem w to uwierzyć No ale cóż niestety taka jest prawda Masz racje. Odkręcasz dwie śruby trzymające uchwyt drzwi, później musisz jeszcze zdjąć korbke od szyb, a później wyciągasz ten plastik pod hmmm... jak to nazwać pod klamką ale tą w środku (tutaj troche pewnie się podłubiesz). No i wówczas pozostają tylko zatrzaski mocujące boczek do drzwi. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Sprostowanie - odkręcasz dwie śruby - zdejmujesz dół podłokietnika, odkręcasz trzy śruby i zdejmujesz górę (albo najpierw trzy a potem dwie, nie pamiętam). Dalej OK, opis wyjęcia plastiku spod klamki jest gdzieś na forum i to nawet ze zdjęciem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 Sprostowanie - odkręcasz dwie śruby - zdejmujesz dół podłokietnika, odkręcasz trzy śruby i zdejmujesz górę (albo najpierw trzy a potem dwie, nie pamiętam). Dalej OK, opis wyjęcia plastiku spod klamki jest gdzieś na forum i to nawet ze zdjęciem . Zalezy jaka micra, w niektorzym podlokietnik jest niepodzielny, przykrecany na 2 srubach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dyba Opublikowano 31 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2006 No właśnie ja mam taki podłokietnik na dwie śruby Co do tego plastiku pod klamką to powiem szczerze , że się z tym namęczyłem (bałem się połamać), ale tylko za pierwszym razem, bo później jak człowiek wie o so chodzi to bez problemu Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maacieq Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 ja z tyłu mam walnięte całkiem niezłe głośniczki, z przodu standard i jest gitara. Chociaż te przednie dają niezły bass.... ale tylko jak sie siedzi z tyłu :shock: a tylnie wyciszone. Kompletnie tego nie rozumiem. A Bass z tylnich też z tyłu jest lepszy ; O. Przeniosę se chyba tam kierownicę... druga sprawa że nie wiem co zrobić z wpadjącymi w lekkie drgania boczków przy mjuziku... ehh te plastiki z micry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 [Zalezy jaka micra, w niektorzym podlokietnik jest niepodzielny, przykrecany na 2 srubach A jak tak to przepraszam :oops:. Ja mam duży, dwuczęściowy na 5 śrubach i nie wyobrażam tam sobie mniejszego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 1 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2006 [Zalezy jaka micra, w niektorzym podlokietnik jest niepodzielny, przykrecany na 2 srubach A jak tak to przepraszam :oops:. Ja mam duży, dwuczęściowy na 5 śrubach i nie wyobrażam tam sobie mniejszego . Pyroszzzz 8) K-11 LX 93/94 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 2 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2006 Oglądałem kilka głosników które by mi odpowiadały ale niestety są dosc duze glebokosci montazowe i obawiam sie ze mogą nie pasowac w miejsca fabryczne. Jedynie Sony ma dosc pytkie glebokosci :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Już męczony temat. http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=g%B3o%B6niki I do teraz nie jestem pewien (bo nie chciało mi się rozkręcać drzwi ), czy są to 13 czy 16,5 cm głośniki. Z tego co ja wiem w mojej K11 z 2001r. są 13 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Rozmiar 16.5 stosowany był do 98r i to wiem tylko caly czas chodzi mi o wysokosc montażową.Ostatnio stwierdziłem ze pojade do firmy nie zakładają ,dobierają to nie jest takie super drogie wybrałem glosniki SONY XS-A1727 lub SONY XS-F1724 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dyba Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 hmmm Bierzesz głośniki sony? Nie znam tych modeli, więc się nie będe akurat o nich wypowiadał, ale tak ogólnie to ja bym sony nie brał. A tak na marginesie, to jaki jest ich koszt? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipfm Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Już męczony temat.http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=g%B3o%B6niki I do teraz nie jestem pewien (bo nie chciało mi się rozkręcać drzwi ), czy są to 13 czy 16,5 cm głośniki. Z tego co ja wiem w mojej K11 z 2001r. są 13 cm. Caly czas mnie intryguje skad informacja ze po liftingu sa mniejsze glosniki Nawet wg katalogu czesci nissana glosniki sa takie same, Ktos pewnie zmierzyl srednice membrany a nie kosza i teraz panuje konsternacja :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 5 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2006 Ja stwerdziłem ze oddam moje autko w rece fachowców,wydaje mi sie ze tak bedzie najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 7 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2006 Już męczony temat.http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ht=g%B3o%B6niki I do teraz nie jestem pewien (bo nie chciało mi się rozkręcać drzwi ), czy są to 13 czy 16,5 cm głośniki. Z tego co ja wiem w mojej K11 z 2001r. są 13 cm. Caly czas mnie intryguje skad informacja ze po liftingu sa mniejsze glosniki Nawet wg katalogu czesci nissana glosniki sa takie same, Ktos pewnie zmierzyl srednice membrany a nie kosza i teraz panuje konsternacja :wink: Zgadzam się i jak pogoda będzie ładniejsza rozkręcę drzwi i właduję w nie 165mm głośniki a jak nie będą pasowały to wymienie na 130mm, będę ćwiczył do skutku i wtedy wątpliwości się rozwieją. Kupuję głośniki PYLE bo mają 50mm głębokość montażową a w drzwiach w mikrze tyle właśnie jest. I z autopsji polecam głośniki PYLE, są poprostu zajefajnie dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akira Opublikowano 8 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2006 Dzis kupiłem i zamontowałem w mojej Micrusi głosniczki SONY XS-F1734 i wszystko było by ok,głosniczki grają super,ale niestety graja również plastiki i cięgna które są w drzwiach i niestety trzeba bedzie wygłuszyć drzwi ale to dopiero na wiosne,która mam nadzieje nadejdze szybko.Dodam jeszcze ze do mojej Micry K-11 93r glosniki są o rozmiarze 16,5 i dosc plytkiej wyskosci montazowej max 50mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gnothi_Seauton Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2008 Witajcie Odgrzewam temacik, gdyż zakupiłem nowe radio i głośniki do swojej Micry. Czytając posty z forum, to po lifcie w '98r rozmiar głośników wynosi 13cm? Mam nadzieję, bo takie właśnie zakupiłem. Chciałem je wymienić, ale mam problem ze zdjęciem boczków z drzwi. Moja Micra, to wersja z 2000 roku, z elektrycznymi szybami. Odkręciłem dwie śruby [zielone strzałki] i odciągnąłem zatrzaski po bokach i z dołu [żółta linia]. Jak odczepić górną część boczków [czerwona linia] - nie chce zejść, a nie chciałbym czegoś wyłamać. Wydaje mi się też że jeszcze coś trzyma boczek w miejscu podłokietnika - pytanie ile jest śrub w podłokietniku? (no i ogólnie ile jest śrub do odkręcenia przy ściąganiu boczku w tej wersji Micry?). Help Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
