Guest Misiek_okecie Posted February 1, 2006 Share Posted February 1, 2006 Witam. Nie dzialaja mi krotkie swiatla ani halogeny, przestaly swiecic w zime. Czy to moze byc wina bezpiecznikow? Te w srodku sa wszystkie ok, sprawdzalem tez te pod maska przy akumulatorze i chyba tez wporzadku, sa jeszcze jakies ktore warto by bylo sprawdzic? Pyt2. Pod jakim bezpiecznikiem macie podpiete AUDIO? pod 20A czy 7,5? Bo ja mialem pod 7,5 i mi go wywalilo, mozliwe ze poprzedni wlasciciel powalil mi instalacje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest genjusz Posted February 2, 2006 Share Posted February 2, 2006 Witam, sprawdz czy sie padl przekaznik, jest w komorze silnika, masz tam od swiatel wszystkich sprawdzaj czy przelacza (czy slychac przelaczanie jak wlaczasz i wylaczasz swiatla) jesli przelacza to sprawdz czy masz porad na swiatlach jak nie idz po kabelkach powolutki i dojdziesz do zrodla nieszczescia Link to comment Share on other sites More sharing options...
malin_f1 Posted February 2, 2006 Share Posted February 2, 2006 Ja mam audio podpięte pod 10A radyjko Pionek 5700 głośniki seria ale clarion do dziś bez problemów Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Misiek_okecie Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 Gdzie dokladnie znajduje sie ten przekaźnik? Moglibyscie mi łopatologicznie wyjasnic jak go sprawdzic? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest USURI Posted February 6, 2006 Share Posted February 6, 2006 Niestety wydaje się że ktoś skopał instalację radja. Nysa nie ma sztywnej masy na kostce i ludziska podpinają się do czegoś co im tą mase przypomina. Światła mijania jak i halogeny powinny mieć oddzielne bezpieczniki, siedzą pod maską koło akumulatora. Jeśli ktoś dokładał halogeny to podpinał się gdzie mu wygodnie było. Teraz jeśli masz jakiś miernik pozostaje Ci prześledzić instalację. Polecam generator i sondę do szukania przewodów w wiązkach. Przekaźniki od tych świateł są w okolicach prawego przedniego światła przed wlewem do zbiorniczka spryskiwaczy. Jeśli masz troszkę czasu i ciepłe pomieszczenie to będziesz miał zabawę :twisted: . Jeśli nie, wal do elektryka bo po takiej dzikiej instalacji to trzeba tropiciela by znaleźć awarię. Serwisów Nissana niestety nie polecam, lepiej zajechać do serwisu klubowego. Jak nie naprawią to przynajmniej dadzą namiary na kogoś zaufanego. Pozdrawiam 8) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Misiek_okecie Posted February 6, 2006 Share Posted February 6, 2006 radio zajarzylo wy wymianie bezp. 7,5A, halogeny na spocie naprawil mi Szymeq Teamt do zamkniecia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest timson Posted July 6, 2009 Share Posted July 6, 2009 Jaki jest przekaźnik (prosze o numerek) do Nissana almery N16 SEDAN do świateł przeciwmgielnych oraz w które miejsce sie go montuje w tej skrzynce bezpiecznikow pod maską? Można prosić o zdjęcie? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
