Guest yarko73 Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 czy ktoś wie czy w silniku 2.0 TD w P11 w komputerze sterującym moduł jest wlutowany czy nie i można go wyjąć z gniazda?????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 Z tego co pamietam do wlutowany. A co kombinujesz z tym kompem???????????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yarko73 Posted February 4, 2006 Share Posted February 4, 2006 mam gościa elektronika który zczyta pamięć z modułu w aucie i wykona mi chipa +30KM i 70Nm w cenie 300PLN co o tym sądzisz Zetek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted February 4, 2006 Share Posted February 4, 2006 BYł ogdzieś tutaj pisane na ten temat. Wszystko ładnie pięknie też właśnie było podane, że po tym zabiegu jest około 120 KM tylko, ze wtedy podobno trzeba dodać intercooler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yarko73 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 a jeśli nie założysz intercoolera to przecież nic się nie powinno stać bo jak dobrze pamiętam turbo diesele mają zapas konstrukcyjny 50% mocy... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dylson Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 jak dobrze pamiętam turbo diesele mają zapas konstrukcyjny 50% mocy... Zgadza sie ze kazdy silnik ma jakis zapas ale wez pod uwage to ze te silniki na poczatku byly bez turbiny i mialy 70 albo 75 km (nie pamietam) wiec juz ten zapas w tym silniku zostal zmniejszony. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dżodżo Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 Potwierdzam wypowiedz dylsona. Wczesniej te same silniki mialy moc 75 KM i dolozono do nich Turbo i jest 90 KM, a glowica i dol silnika zostal ten sam. Zmiany byly od glowicy w gore i dlatego te silniki sa mniej wytrzymale niz te bez turbiny. POZDRAWIAM..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yarko73 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 ok ale myślę że jeszcze 15-20 KM może spokojnie znieść, oczywiście przy rozsądnym uzywaniu mocy .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted February 6, 2006 Share Posted February 6, 2006 ok ale myślę że jeszcze 15-20 KM może spokojnie znieść, oczywiście przy rozsądnym uzywaniu mocy .... Jeżeli ktoś chce podnieść moc to nie po to, żeby chyba jeździć tak samo szybko. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest przema77 Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 ok ale myślę że jeszcze 15-20 KM może spokojnie znieść, oczywiście przy rozsądnym uzywaniu mocy .... działąj chłopie działaj!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KOSA Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 ten chip jak przypuszczam zwiększy doładowanie i dawke paliwa, bez IC zapomnij o przyroście mocy, silnik bardzo szybko będzie się przegrzewał, zasysane powietrze będzie za gorące i będzie miało za mało tlenu żeby spalanie było prawidłowe, żeby to przynisło jakiś skutek załóż IC!!! w innym wypadku szkoda tylko silnika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
