Ostek Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 Witam, jestem ciekaw czy ktoś robił taką przeróbkę, chodzi mi oczywisćie o dopasowanie foteli z angielskiej(z prawej str. kierownica) primery do "normalnej". co jest potrzebne, ile kosztuje i czy jest trudne ?? Jeśli komuś się udało, to poproszę o jakieś wskazówki. Najlepiej jakieś zdjęcia Link to comment Share on other sites More sharing options...
t0masz Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 A po co tak? Link to comment Share on other sites More sharing options...
gray5 Posted February 3, 2006 Share Posted February 3, 2006 niewiem czy mozna by było (moze mozna)ale czy dało by rade prowadnice poporstu zamienic ?? od spodu popatrzec jak są mozcowana?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ostek Posted February 3, 2006 Author Share Posted February 3, 2006 A po co tak? choćby dlatego, że pokrętła od położenia foteli będą od wew. strony, a nie wiem czy da redę ustawiać w łatwy sposób połżenie siedziska. A fotel pasażera nie ma tych ustawień, więc trzeba przestawić kierowcy->kier, pasaż->pasaż. i jeszcze mocowanie pasów bezp. Tak mi się wydaję :? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest robertss Posted February 4, 2006 Share Posted February 4, 2006 Cześc ja przekladalem fotele z wersji angielskiej co prawda z primery do 100nx ale nie bawilem się z zamianą calego żelastwa z pod spodu, zesztą w 100 nx jest zupelnie inny. Jak masz stare fotele to możesz spróbować podmienić, zdaje się,że są przykęcane na 2 śruby. pzdr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
