Jump to content
[P11.144/W11.144] Pare zdjątek i pytanko !!
Guest Ralph
 Share
Recommended Posts
Hejka !! Wlasnie skonczylem pucowac auto wlasnorecznie.Bylo brudne zarowno w srodku jak i na zewnatrz przeokrutnie.Szorowanie siedzen i ogolnie calego auta zajelo mi okolo 4h ....Ale teraz prezentuje sie tip-top :P Pare zdjęć:
Free Image Hosting - PicTiger
Na ostatnich dwoch zdjeciach jest sonda/sensor ktory byl wymieniony w srode.Ktos wie w koncu co to jest ?Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
widze ze masz kierownice po niewlasciwej stronie :))))))
chyba dziwnie sie tak jezdzi po przyzwyczajeniach z polski...
pzdr
Kwestia przyzwyczajenia - mam tez Punto z Polski tak wiec raz lewa strona raz prawa - na poczatku bylo lyso teraz bez roznicy jesli mialbym wybierac to wole jezdzic w Irlandii z kiera po prawej stronie - wygodniej.Pozdrawiam.
Link to comment
Witam i pozdrawiam , wyglada prawie tak samo jak w mojej Micruni w ktorej juz po 20 tys padla sonda lambda Wolf.
czyli jednak sonda lambda...a mechanik caly czas mowil Air Sensor :lol:
Link to comment
bo air sensor to sonda lambda :lol:
BTW wyglada jak nowka sztuka :!:
pozdro
Hmm jest jeszcz pare innych nazw na sonde lambda ale ja jestem laikiem wiec sie nie znam.
A co do wygladu to rzeczywiscie ladnie wyglada chociaz dzisiaj znalazlem pare plamek rdzy w sumie jakies 4 z czego dwie na dachu...Skad nie mam zielonego pojecia...
BTW sprzatajac dzisiaj zobaczylm kable idace centralnie do foteli przednich.Wchodza w nie pozniej widac czarna rurke pomiedzy siedziskiem a oparciem.Czy sa to dodatkowe poduszki powietrzne ? Macalem oparcie z boku i jakos nic nie wymacalem.Na podgrzewane fotele to mi tez nie wyglada bo brakuje przycisku do ich wlaczania ( chyba ze go nie znalazlem - gdzie zwykle on sie znajduje ? )...
W kazdym razie poprzedni wlasciciel mowil cos o 2 poduszkach a nie czterech.Jesli ktos wie co to moze byc niech da nzac.Pozdrawiam.
Link to comment
a jak i czym prałeś fotele?
Kupilem srodek do czyszczenia foteli - w sprayu.Jest to pianka ktora nanosisz na fotel,potem szorujesz szczotka jak do nubuku lub zamszu a na koniec calosc przecierasz sucha miekka szmatka.Dziala rewelacyjnie - tylko trzeba sie troche napracowac. :wink:
Link to comment
Na fotelu powinien byc napis srs jesli go nie ma znaczy ze poduchy nie ma. A ten vin udalo Ci sie sprawdzic? Jak tak to tam tez powinno byc napisane czy sa dwie czy cztery.
Link to comment
Sa na fotelu takie jakby metki SRS airbag tak wiec raczej ma 4 poduchy...
A co do VINU to nie udalo sie do konca - wczytuje tylko z jakiejs polskiej strony i daje tylko podstawowe info jak kraj produkcji.
Link to comment
Guest cornholio78
a widział ktos z was p11-144 z inną liczbą poduszek niż 4? :P Oczywiście mowa o oryginalnym aucie
Link to comment
Wiesz ja widzialem tylko z 2 poduszkami - a przynajmniej tak twierdzili wlasciciele :lol:
Link to comment
Guest k_stach
Oczywiscie !
Przynalmniej na rynku niemieckim,
polecam strone autobudget.de,
znajdziesz tam pelna specyfikacje aut wraz z cenami.
Bardzo czesto mozna spotkac takie autka na mobile.de
Link to comment
Guest cornholio78
rozumiem że na podstawie błędu w ogłoszeniu wyciągacie wniosek o 2 poduszkach zamiast 4. Ja widziałem błędy typu 140kW w 2-litrowym silniku zamiast 140KM (PS). Nie ma p11-144 z tylko dwiema poduszkami fabrycznie.
EDIT: w książce obsługi jest napisane typ A 4 typ B 2 poduszki. Jednak na runek niemiecki w dodatku w wersji 1.8 chyba by nie wypuszczono wersji 2 poduszkowej w modelach na 2000rok i wzwyż
EDIT2: przykład błędu w autobudget.de: kliknij na nissany, na zdjęciu almera a w opisie primera limousine
EDIT3: kliknijcie jakąkolwiek wersje primery p11-144 wszędzie pisze że ma 2 poduszki - błąd
http://www.autobudget.de/gebrauchtwagen/us...000&sv=7430
Link to comment
Guest k_stach
Z tym linkiem to troche nie trafiles,
akurat ten model ma 4 poduszki:
Airbag (2) - W wolnym tlumaczeniu 2xAirbag
Seitenairbag vorn - W wolnym tlumaczeniu przednie poduszki boczne
Na podstawie tego, ze admin strony pomylil zdjecia
nie mozna negowac zawartosci merytorycznej.
Link to comment
Guest cornholio78
nie zauważyłem że pod spodem jest seitenairbag - przejrzałem tylko kilka wersji i wszędzie zwracałem uwage na airbags (2). Dziwne że tak piszą zamiast napisać airbags (4). Wiem że seitenairbags to poduszki gazowe boczne - znam na tyle niemiecki. Dziwi mnie jedno - we wszystkich oficjalnych specyfikacjach widziałem że poduszki są 4 - poza tym że w książce obsługi sa opisane 2 wersje ale może ta biedniejsza jest do jakichs małocywizlizowanych krajów.
Link to comment
Guest cornholio78
wysłałem im maile z pytaniem o ilość poduszek. Powaznie myślę że to sa błędy w ogłoszeniach, zobacz klimatronik a tylko 2 poduszki? rozumiem że jakaś najtańsza najbiedniejsza wersja ale ta z klimatronikiem? może którys odpowie :)
Link to comment
Guest k_stach
Akurat klimatronik byl stadardem w P11-144
Link to comment
Guest k_stach
no i w tym momencie zburzyles moj dotychczasowy spokoj duszy :lol:,
Szczerze mowiac gdy kupowalem autko przegladalem mnostwo ogloszen i nie trafilem na Primere ze zwykla klima, no ale widac prawda jest inna
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
