Jump to content
stukniecie przy zmianie biegu w N13
Guest Michalek
Recommended Posts
Guest Michalek
Zaobserwowalem w swoim sunny ( N13 ) dziwne stukanie przy zmianie biegu.... najbardziej słyszalne przy zmianie z 1 na 2. Wydaje mi sie ze dochodzi do niego z układu kierowniczego. Stuka takze jak jade i po zdjeciu nogi z gazu, wcisne pedal na chwile.... jak rusze gwałtownie to robi sie to samo :((( co to moze byc???? Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Guest ziomalok
do Tomek666 prawdopodobnie pada ci synchronizator jak bedziesz przelanczal z 1 na 2 to wcisnij sprzeglo i poczekaj z sekunde dwie dluzej przed wrzuceniem 2 jak wowczas bedzie wchodzic bez zgrzytu to napewno synchroniznator
Link to comment
Guest wojciul
Ewentualnie wybij jedynkę, luz bez sprzęgła i dopiero 2... Tak jak w starej warszawie, gdzie nie było biegów synchronizowanych....
Link to comment
Guest Marcinelli
a może masz walnięte mocowanie silnika i skrzyni? sprawdz takie wieszaki z przodu i ztyłu silnika czy nie sa wygiełdane
Link to comment
Guest Tomek666
U mnie to chyba działa. Jak np. redukuję albo mam luz i wrzucam 2-kę to nie słychać/czuć tego haczenia.
Link to comment
Archived
  • Create New...
