Guest so.mar Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 Witam Panów Kupiłem właśnie termometr do mierzenia temperatury zewnętrznej powietrza i zastanawiam się jak przeciągnąć kabel z czujnikiem z kabiny na zewnątrz gdzieś w okolice nadkola przedniego. Poradźcie którędy najwygodniej będzie uporać się z tym tematem- Primera P10 Dzięki z góry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 otworz klape od sulnika i tam sa zaslepki gumowe wyciagasz i po sprawie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maglev Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 otworz klape od sulnika i tam sa zaslepki gumowe wyciagasz i po sprawie ale jak puścić kabel od środka kabiny?, koło pedałów gazu, hamulca i sprzęgła są jakieś otwory? czy trzeba zdjać częściowo kokpit? też własne kupiłem termometr i chcę go zamontować 8) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 puszcze ci zara foto zdejmujesz te gumowe zaslepki i kladziesz sie w srodku i obadasz skad dochodzi swiatlo(nie zamykaj maski) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 ja mam tu te zaslepki a wsrodku trzeba tylko zdjac plastik ,masz mozliwosc pokazania jak u ciebie jest?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maglev Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 No i zrobiłem , puściłem kabel z czujnikiem przez otwór w nadkolu, jak się otworzy drzwi zaraz koło zawiasu jest jeden długi otwór, przywiązałem czujke do metrowego druta i wsadziłem w dziurę, przy końcu nadkola jest otwór technologiczny, złapałem tam czujnik a potem przy otworze pod reflektor przepchałem go i w końcu złapałem trytką zaraz koło halogena, tak ze jest zabezpieczony przed deszczem czy temperaturą z chłodnicy która mogłaby fałszować pomiar:), w każdym razie jest jakieś 30 cm nad ziemią, także już wiem czy łapie gołoledź :wink: dzięki piotrek za info :wink: te dziurki też pewno wykorzystam :wink: :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 maglev mozesz zapodac jaki masz ten termometr i w jakim, miejscu go zalozyles ja chcialem w deske rozdzielcza wewlalic w obrotomierz(lekko przerobic)wygladalo by orginalnie 8) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maglev Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 maglev mozesz zapodac jaki masz ten termometr i w jakim, miejscu go zalozyles ja chcialem w deske rozdzielcza wewlalic w obrotomierz(lekko przerobic)wygladalo by orginalnie 8) to taki z dwoma czujnikami, jeden wewnątrz i jeden na dwumetrowym kablu, zewnętrzny mierzy od +70 do - 50 (są b. dobrze wyskalowane, mam taki jeden w domu i pokazuje po przecinku taką samą temp.) 8) piotrek, nie wiem czy nie lepiej by ten termometr nie leżał luzem, bo przy takich mrozach pewno trzeba będzie wymieniać baterie raz na półtora miesiąca, może dwa m-ce, a wyjmować go co chwile to będzie koszmar, no chyba ze zrobisz moda na zasiłkę z akumulatora, termometr jest na małego paluszka LR 3 lub jak kto woli AAA !!!! 8) u mnie na razie leży we wnęce pod "guzikami" od nawiewu :wink: , może kiedyś pomyślę żeby go jakoś ładnie wkomponować Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 tak mam oporniczki z 12v na 1,5 i podlaczyl bym pod zaplon wewalil bym nawet gdzie sa przyzady do nawiewu (te suwaki)tez fajnie by wygladalo tylko wyciac miejsce na ten display tylko teraz jest z deka zimno a nie mam garazu jedyne w sloneczny dzionek Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maglev Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 tak mam oporniczki z 12v na 1,5 i podlaczyl bym pod zaplon wewalil bym nawet gdzie sa przyzady do nawiewu (te suwaki)tez fajnie by wygladalo tylko wyciac miejsce na ten display tylko teraz jest z deka zimno a nie mam garazu jedyne w sloneczny dzionek no to jak masz oporniki to rulezz wtedy sobie zamontujesz na stałkę żeby nigdy go nie wymontowywać, szczerze mówiąc to chyba go zamontuję na taśmę dwustronną pod tymi suwakami, bo fajnie tam pasuje, no ale niestety nie będę już raczej mógł korzystać z tej szufladki :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 zgadzam sie a jak by w tej szuflatce zrobil??precyzyjnie wycial jak jest okieko termometra i ladnie podswietlil ja tak u siebie zrobie ale w wolnym czsie teraz latam za robota bo mnie wywalili po 2 latach :? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest maglev Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 zgadzam sie a jak by w tej szuflatce zrobil??precyzyjnie wycial jak jest okieko termometra i ladnie podswietlil ja tak u siebie zrobie ale w wolnym czsie teraz latam za robota bo mnie wywalili po 2 latach :? no mam nadzieje ze szybko znajdziesz coś by inwestować w swoje nismo :wink: :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest piotrek19854 Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 jutro mam pare spotkan po lekkich znajomosciach :wink: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
