Guest gites Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 Witam nie tak dawno nabyłem Primere p10 autko sprawuje sie za***iście dreczy mnie jeden problemmianowicie nie sa podsietlane przyciski do sterowania nawiewem czy podswietlanie jest zepsute czy to poprostu tak ma być, i jeszcze jedno podczas przekrecania korektora intensywnosci podswietlania tablicy pali sie bezpiecznik. Czy moze Ktos wie co jest grane :?: :? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest axg Posted February 5, 2006 Share Posted February 5, 2006 Podswietlanie zapala sie wraz z wlaczeniem swiatel, jeli ci nie swieci to znaczy ze popalily sie zaroweczki lub nie kontaktuja oprawki. Wystarczy wymienic zarowki ,lub zamiast nich wmontowac biale diody ( rozpraszajace swiatlo ) z opornikiem. Fabryczni mocowanie zaroweczek potrafi czasami nie kontaktowac, a zaroweczki tez sie pala dosyc czesto. A z palacym sie bezpiecznikiem ... hmm moze jest za maly ? linki do zrob to sam : http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=...0c1fb308b654321 lub: http://www.autocentrum.pl/nissanclub/serwis/primera02.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
competer Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 Ja dzisiaj to przechodziłem. Proponuje zacząć o dposzukiwań samych żaróweczek. W Białymstoku był z tym dzisiaj kłopot. Sklep moto mający nazwę Japan nawet takich nie widział. Znalazłem w sklepie z elektroniką, ale tylko jeden rodzaj. W panelu nawiewu nie ma takiego kłopotu jak przy przyciskach z podgrzewaniem szyb i lusterek, awaryjnymi i przeciwmgielnym. Tam dodatkową niespodzianką są nakładki silikonowe na żarówkach, które z koleji występuja w dwóch długościach. Bez nich oświetlenie jest za mocne. Czas trwania operacji prawie 5 godzin, ale w tym były poszukiwania żarówek. Koszt jednej żarówki 0,50 zł. Świecą teraz cacy. Zostały mi do zrobienia podświetlenia włączników od szyb. Ktoś wie czy po lewej stronie kierownicy, włącznik halogenów przednich i regulacja natężenia oświetlenia sa podświetlane? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest gites Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 Dzis sam próbowałem zrobić pdświetlenie nawiewu ale żarówki są ok styki przeczyściłem i dalej nic. A CO DO POŚWIETLANIA REGULACJI NATĘŻENIA OŚWIETLENIA NIE MA TAM PODSWIETLANIA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest daniellus Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 Podświetlenie włącznika halogenów chyba nie istnieje w W10, tak samo jak podświetlenie regulacji natężenia oświetlenia oraz elektrycznego sterowania lusterkami. Przyglądałem się uważnie tym przełącznikom i wydaje mi się, że już zawsze będą niepodświetlone. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
competer Posted February 7, 2006 Share Posted February 7, 2006 Moim zdaniem cały ten lewy panel zbytnio sie nie udał. Wygląda topornie, a już sam włącznik halogenów to prawie ruska klasyka . Wygląda na standardowy, więc poszukam czegoś podobnego z możliwością podświetlenia. Może sie uda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest axg Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 W mojej P10 swieci sie wlacznik halogenow i pokretlo ustawiania intensywnosci podswietlenia deski rodzielczej. To wszystko co swieci sie po lewej stronie, na pewno brak podswietlenia regulacji lusterek i sterowania lewym nawiewem. Sa to po prostu biale nadruki na desce. Mozna by je jakos podswietlic np. malujac farba fosforyzujaca .. jest wogole taka ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
competer Posted February 8, 2006 Share Posted February 8, 2006 Widocznie zależy to od rocznika. Mój włącznik halogenów nie ma nawet kostki do podłaczenia żarówki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest kzyhh Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 Aby nie zakładać nowego wątku napisze w tym. otóż w panelu nawiewu miałem popalone żaróweczki, więc je powymieniałem ale niestety po kilku godzinach świecenia popaliły się no to po tym pozakładałem diody (z opornikami oczywiście) i po jakimś tygodniu może półtora tez sie popaliły- ktoś się może orientuje gdzie szukać przyczyny? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Raf4rb Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 Coś nie łączy albo źle dobrane oporniki, u mnie diody już ponad trzy lata świecą. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest B_E_R_E_K Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 kzyhh, w alternatorze np skoki napiecia lub w bezpieczniku moze masz jakies zwarcie jest za duzy bezpiecznik i zamiast bezpiecznika pala sie zarowki /diody Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
competer Posted April 21, 2008 Share Posted April 21, 2008 LED-y 12V i po sprawie. Żadnych oporników, kombinowania itp. Świeca tak samo przy 10 jak i przy 15V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Wojtas91 Posted September 22, 2010 Share Posted September 22, 2010 Witam. Mam pytanie do kolegi Competera z Białegostoku. Na jakiej ulicy znajduje sie sklep elektroniczny w ktorym w koncu znalazles potrzebne zarowki? Z gory dzieki za odp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
