Jump to content
Czy to zapchany filtr paliwa ... ???
Guest symek
 Share
Recommended Posts
Od momentu jak zamontowałem gaz w Słoneczku, co jakiś czas zdarzy mi się, że wyjeżdżę przez przypadek benzynę do spodu. Finał jest taki, że teraz auto na benzynie przygasa (czasami nawet gaśnie), "prycha", dławi się, nie chce jechać. Czy przyczyną tego jest zapchany filtr paliwa ?? Czy może jeszcze coś mogło się "uwalić" ... ???
Link to comment
Share on other sites
predzej sie zapowietrza... i dlatego... filtr tez moze byc ze wzgledu na to ze na dnie zbiornika zbiera sie caly syf... wymien filtr, zalej z pol baku i powinno sie naprawic. postraj sie tez tak nie wykorzystywac do konca benzy bo szkoda pompy paliwowej..
Link to comment
Filtr paliwa wymieniony. Ze starego wypłynęło błoto :shock: . Niestety jeszcze coś jest nie tak. Na luzie auto przygasa (100-200obr.) do 3 tyś. "muli go i szarpie" a od 3 tyś. rakieta. Hmm coś mi się zdaje, że przez to, że wyjeździłem „zupe” do spodu pompa paliwa mogła się zapchać ... A może to coś innego ... ??? :cry:
Link to comment
Guest mushroom
Może masz zły mikser wstawiony. Był gdzieś wątek o tym i objawy były chyba podobne. Powinien być taki z dwiema dziurami. Poszukaj na forum, tam są nawet zdjęcia tego miksera.
Link to comment
Jakie są objawy uwalonej Sondy Lamda. Takie jak moje ??
Zrobilem dzisiaj autodiagnostyke - kod 55 - wiec wszystko ok.
Ale podczas testu Lambdy - kontrolka mignęła tylko raz, wiec coś z nią jest nie tak ... :(
Link to comment
Guest EnDrIu WAWA
sprwadz czy nie spadł zaden z wezyków podcisnienia , - pod obudową filtra
ale to wtrysk.
Moze nie panikuj przejezdzij troche na benzynie, dawaj mu w palinik niech paliwo oczysci Ci wstryskiwacze, moze bedzie oki.
Link to comment
No i już wiem co dolega mojej Nysce- okazało się, że mam "uwalony" jeden wtryskiwacz :(
P.S. Tak orientacyjnie- ile może kosztować używany wtryskiwacz do GA16DE ???
Link to comment
  • 1 year later...
Guest DJSzmer
Bombel, sunny n14 1.4 na wtrysku
(ja mam od zawsze diesle'le, mala przygoda z gaznikowcem made in CCCP) i niestety mu nie pomoge.
Ma nowy filtr i chce go wymienic sam ;) ale nie wie czy go zalc trzeba czy nie.
Bombel, mowisz wywalic stary, wyczyscic puszke i wrzucic nowy; "finisz"?
Link to comment
Bombel, czy ty, aby nie mówisz o filtrze powietrza... ;)
W N14 1.4 filtr paliwa ma wymienne wkłady?
Ja, u siebie przy wymianie zacisnąłem morsami przewody, wyjąłem stary filtr, założyłem nowy, wciśnąłem dolny wężyk, zalałem filtr benzyną i założyłem górny wężyk.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Witam !!!
Podłacze sie czesciowo do tematu z pytaniem, bo mowa tu o filterku paliwa. Musze to zrobic a nie wiem jak przeprowadzic to najmniej boleśnie. Czy najlepiej wyjezdzic do konca paliwo i wtedy wymieniac , zeby jak najmniej ucieklo ? Jak najszybciej , najlepiej , najmniej utrudniajac sobie robote wymienic ten filtr paliwa. (nissan 14DS)?
Mariusz
Link to comment
Guest Rafał_sunny
a ja mam jeszcze inny problem, przy ostatnim tankowaniu rezerwa sie świeciła, ale mogłem spokojnie zrobić 40 km , aż tu nagle przy 190 km, zabrakło mi paliwa, a tak jak napisałem powinienem zrobić z 220 co najmniej. No i samochód mi zgasł. Ojciec mnie ściągnął do domu, samochód stal przez jeden dzień, i wczoraj wieczorem dojechałem na stacje wlałem do baku 5 litrów, z karnista i miałem jechać na stacje samochodem żeby do tankować więcej, aż tu nagle odpalam samochód, odpalił i zaczął tracić obroty i gaśnie, przez chwile było dobrze, ale później już jak odpalił, wsiadałem jak chciałem ruszyć to znowu z obrotów, jak na gaz wciskałem to mi nie reagował. i odpalił było normalnie i jechałem sie przejechać i zaczął sie krztusić i tak cały czas, nie wiem co może być czy wtryski zaciągnęły syfu jakiegoś z baku czy co? Wtedy jak mi zgasł to nic nie robiłem nie odpalałem i czekałem za ojcem. Co może być nie tak? dodam że jak chodzi i prze gazuje mu porządnie tak 4-5tys obrotów zejdzie poniżej do 800 obrotów i na gas juz nie reaguje. Z góry dzięki i proszę o szybka odpowiedź bo bardzo pilne... :|
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
