Jump to content
Problem? 205/50/16???
Guest bartek_almera
Recommended Posts
Guest bartek_almera
Witam wszystkich,
jest to moj pierwszy post poniewaz od niedawna stalem sie posiadaczem Almery 2,2 Di z 2000r.
Mam problem, otoz kupilem auto ktore zostalo sprowadzone z Niemiec i przyjechalo na oponach 205/50/16. Wiem pewnie myslicie ze to za duze opony na taki samochod ale samochod ma papiery z Dekry ze moze jezdzic na tych kolach :D
Wszystko jest fajnie ale mam problem taki ze teraz kiedy drogi sa popekane i lezy duzo kamieni na drodze slysze jak kamienie wala albo w spod albo w drzwi. Nie mam w aucie chlapaczy i nie wiem czy moge w zamontowac.
Co sadzicie o tym problemie i jak jemu zapobiec?
Drugi moj proble to to ze nie wiem czy w aucie jest autoalarm czy sam centralny z kluczyka. Jak naciskam przycisk w kluczyku, drzwi sie zamykaja i mruga lampka lecz nie ma zadnego dzwieku, myslicie ze jest alarm?
Dzieki z gory za pomoc i pozdrawiam wszystkich.
Link to comment
Share on other sites
Guest thomson30
Chlapacze na przód powinny wystarczyć, chociaż uważam, że te w serwicie (100 zł) są ciut za wąskie i też się zdarza, że coś puknie. Proponuyje założyć zamienniki (sprawdz wcześniej czy dobrze psuje profil.
Odnośnie alarmu, pod mską musi być syrena. Po prosty uchyl szybę zamknij auto a następnie otwórz drzwi od wewnątrz jak zawyje tzn , że masz alarm jak nie to tylko immobilajzer
Link to comment
A na przyszłą zimę proponuję abyś sobie załatwił mniejsze felgi ale wyższy profil opony. Tych na 50 szkoda poprostu i opon i felg.
Co do alarmu to musisz zobaczyć czy masz syrenkę - może być wyłączona. Zostaw otwartą szybę od kierowcy, zamknij z pilota-kluczyka i ręcznie otwórz drzwi i zobaczysz czy auto będzie wyło bądź migało światłami. Może nie wyć bomoże być wyłączona syrena.
Link to comment
Guest elcoruso
Co do opon to powinno być 205/55/16. Na zime rzeczywisć ie szkoda opon i felg w takim rozmiarze.
Ad.2. U mnie też nie ma dźwięku i alarm jest.
Link to comment
Guest bartek_almera
Dzieki za pomoc a wiecie gdzie moge kupic zamienniki na chlapacze do almery.
Nie wiem czy u mnie mozna wogole wstawic chlapacze bo gosc z nissana przez telefon powiedzial ze w niektorych wersjach nie da sie zamontowac.
Dziex - pozdro
Link to comment
  • 2 years later...
wg mne 205 50 r16 bo 55 są za duże, wiem bo nam :)
pzdro
Link to comment
pzdro
Zgadzam się. Ja też mam 205/50/16. Profil 55 jest za duży i licznik oszukuje.
Link to comment
Archived
  • Create New...
