Jump to content
[P11/WP11] Programowanie pilota
Guest emir
 Share
Recommended Posts
Witam mam problem nie dziala mi 1 z pilotow (baterie wymienione)!!! Gdzies czytalem ze taka sytuacja wystepuje jesli padla bateria i sie zaklada nowa, mozna to usunac ale trzeba kodowac na nowo pilota. Mozecie mi pomoc :P
Link to comment
Share on other sites
Też miałem ten sam problem, jeden przestał mi działać aż wreszcie ktoś przysłał mi opis jak je zaprogramować. Jak już zaczniesz to musisz programować obydwa piloty bo kasuje ustawienia. Oto on:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
U mnie to zadziałało.
Link to comment
No i zadzialalo WIELKIE DZIEKI !!! ale co sie na przyciskalem zeby zakodowac 2 piloty! :evil: !! Wrescie doszedlem do wniosku ze trzeba naciskac w rownym temnie w odstepie 1s :lol: :D/
Link to comment
Guest cornholio78
...Też miałem ten sam problem, jeden przestał mi działać aż wreszcie ktoś przysłał mi opis jak je zaprogramować...
ciekawe kto był taki miły :)
Link to comment
Ja mam problem z jednym z pilotów, otwiera i zamyka, ale zaktóryms tam razem. Czasami zadziała normalnie, więc u mnie chyba nie trzeba programować? No ale co zrobić? Przemyć płytkę? Może ktoś miał podobną sytuację?
Link to comment
ja miale to samo raz dzialal raz nie, wiec wymienilem baterie i w tym momencie przestal calkiem dzialac :cry: . Wiec szukalem po necie i jak juz wiadomo musialem programowac na nowo no i DZIALA :lol:
Link to comment
Guest cornholio78
Do ADMINA
Można ten opis umieścić w Zrób To Sam skoro działa.
oczywiście że działa. Jakby ktoś potrzebował to mam opisy do kilku marek
Link to comment
A jakiego pilota masz? Z jednym przyciskiem i lampka kontrolną, czy też z dwoma przyciskami? Jeżeli masz z jednym przyciskiem, to proszę o instrukcję programowania.
Link to comment
Guest misztan
Ja mam pytanie troszkę z innej beczki, ale też chodzi o pilota
otóż mam tylko jednego pilota (oraz jeden kluczyk) i jeżeli mi się gdzie zapodzieje to będzie kaplica :x w zwišzku z tym pytanko małe - gdzie można dokupić kolejnego pilota :?:
Link to comment
Guest rychu
Wysłany: 14 Lut 2006, 15:48 re:programowanie pilota
A kto Ci przysłał? Może ten Ktoś ma instrukcję do pilota jednoprzyciskowego? Podaj maila do Niego! Pozdrawiam
Link to comment
  • 5 months later...
a ja mam pytanko wymieniłem w swoim kluczyku baterię ( natabene leżał bez baterii jakiś tydzień) podchodzę do autka zaopatrzony w instrukcję programowania :mrgreen: :mrgreen: i tu ZONK wciskam na kluczyku guzik i autko otwarte wkładam do stacyjki i pali jedyne co się porobiło to radio straciło ustawienie głośności przy odpaleniu. A i drugi kluczyk też działa. I co to normalne czy nie bo nie wiem czy bawić się w programowanie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Link to comment
no właśnie wiem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ale wszyscy programują :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Link to comment
  • 1 month later...
Guest mar0791
ja nawiazuje do pytania kolegi misztana,gdzie mozna kupic drugi pilot i czy mozna go tak zaprogramowac zeby nie stracic orginalu?,czy jak programujemy to kasujemy wszytkie ustawienia
pozdarwiam :| :oops:
Link to comment
Guest rrrobert
DZIAŁA!!!!
Link to comment
a jak wyłączyć dzwięk przy otwieraniu i zamykaniu drzwi? u mnie jest takie brzęczenie - strasznie irytujące, nie jakieś pipniecie tylko brzęczenie jak to wyłączyć?
Link to comment
Guest Hubertus
A jaki jest sposób programowania, gdy w pilocie jest jeden przycisk? W jaki sposób mogę zaprogramowac piloty z jednym przyciskiem? Po wymianie baterii jeden przestał działac:( Pomożecie? Pozdrawiam
Link to comment
Guest przemeck
u mnie tak samo brzęczy przy otwieraniu centralnego nas wszystkie drzwi... wydaje mi się, że dźwięk dobiega z lewych tylnich drzwi... może coś się zam zabrudziło w zamku... sam nie wiem, ale wnerwia, to fakt...
Link to comment
a masz do alarmów PYTHON ?? Powiedzcie mi gdzie ewentualnie dorwać takie czyste piloty nowe ?? Bo za dorobienie pilota chcą 80zł za sztukę :cry:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
