Jump to content
Światła postojowe w N16 z 2001 r.
Guest Andyla
 Share
Recommended Posts
Pytanie, w jaki sposób wymienia się żarównik przednich świateł postojowych?
Czy ktoś się z tym już męczył?
Sorry, jeżeli temat jest dla kogoś banalny.
Pozdrowienia,
Andyla
Link to comment
Share on other sites
Guest raVonline
nie masz ksiazki? tam jest wszystko opisane i na obrazkach pokazane
u mnie wymienialem i jest to naprawde latwe
jesli nie masz ksiazki to moze zrobimy ci skana
Link to comment
  • 9 months later...
troche odgrzeje kotleta ;)
jako, ze stoje przed wymiana takowych, zagladalem pod maske i nie sposob wyciagnac tychze zarowek. czy ktos ma instrukcje/skan, ktory moze podeslac.
z gory dzieki za pomoc.
Link to comment
w prawo patrząc od strony silnika (lewa lampa) a w prawej trzeba zobaczyć gdzie mamy większą możliwość manewru.-chodzi o to żeby ząbki trafiły na otwory- jak nie wyda w prawo to wyda w lewo ;)
Link to comment
Nie miałem z tym większych problemów, poprostu przekręcasz i powinno "samo" (troche trzeba pomóc poprzez odciąganie od reflektora) wyskoczyć. Kręcisz (patrząc od tyłu na reflektor) w przeciwną strone w stosunku do wskazówek zegara. Spoglądając, co się dzieje,w czasie "kręcenia" oprawką, w wew. reflektora, możesz sobie znacznie ułatwić pracę.
Link to comment
wlasnie wychodze z pracy, dam znac jak si udala operacja :)
[ Dodano: Wto 05 Gru, 2006 10:39 ]
dzieki chlopaki za pomoc, faktycznie wystarczylo ja przekrecic ale zanim doszedlem jak ja trzymac by wykrecic musialem wyciagnac bateryjke.
za drugim razem juz bede wiedzial. jeszcze raz dzieki za instrukcje.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
