Guest devil Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 Cześć Wam! Mam takie krótkie pytanie. Po zamontowaniu felg do mojej N15 , przód 16’na7,5j opona 215/40 ET 30 i tył 215/40 na 9j. po przejechaniu się dosłownie 3km, bardzo poluźniły się śruby(nakrętki,które mialem w poprzednich felgach alum.). Tak sie polużniają, że kolo zaczyna latać. Można odkręcić je bez użycia klucza. Po dokręceniu ich, problem znów się pojawia. Nie wiem co powoduje poluźnianie się tych śrub. Czy ktoś może spotkał się z takim problem i jak można się go pozbyć. Pozdrowienia Devil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest AdaSch Posted February 21, 2006 Share Posted February 21, 2006 Wg mne masz nie pasującą felgę do piasty ze śrubam albo otwór w feldze jest za duży Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Szymeq Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 A śruby są do alu :?: :?: Może kąt kołnieża w srubie jest inny i bardzo wąska płaszczyzną przylegają do felgi. No i tak jak napisał wcześniej Adasch - zobacz czy maszśrednice pasujące - jak nie to trzeba pierścienie założyć. p.s. Zawsze można je sklepać aby sie nie odkręcały :twisted: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest devil Posted February 22, 2006 Share Posted February 22, 2006 Tak, śruby są do felg aluminiowych, miałem je wcześniej do 14'. W takim razie pobawie się jeszcze z tymi felami, może do wiosny uda sie coś wykombinować. Devil Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
