Jump to content
łożysko koła przedniego
Guest rafalski
 Share
Recommended Posts
Guest rafalski
Niestety nie znalazłem nic na forum na ten temat :sad: Chodzi mi o przednie łożysko od strony pasażera może ktos wymieniał ew. zna wymiar !?Ja zdąrzyłem się dowiedzieć że koszt łozyska to od 400zł (chyba z platyny :lol: ) do 40zł w sklepie z łożyskami .Zwykle kosztuje ok.100zł tylko ponoć są tam 2 łozyska w tym jedno stożkowe.
[ Dodano: Czw 23 Lut, 2006 ]
:shock:
czy nikt z klubowiczów nie wymieniał łożyska :?
Link to comment
Share on other sites
Guest pietkas
Lożyska są różna w zależności od silnika. Ja zmieniałem od strony pasażera, komplet kosztował 160pln=== łożysko+2 simmeringi+nakrętka+zawleczka. Na orginalnym łożysku nie było numerów.
Link to comment
W sunnym N14 nie ma róznicy do jakiego silnika kupujesz łożysko. Wszystkie są takie same. Te same łozyska są tez w Almerach N15, 100Nx, Sentrze B13 i B14 a co do ceny to Ja ostatnio wymieniałem klientowi w takim autku i płaciłem 100 zł za łożysko japońskie NSK. I nie jest o łożysko stożkowe tylko kulkowe. W N13 z tyłu są łozyska stożkowe.
Link to comment
  • 10 months later...
Guest fabiozo
ktoś z was wymieniał łożyska przednie w autku jak w opisie. jak tak prosiłbym o cene, gdzie kupione i czy wsio ok. bo moje jusz buczą dziwnie wiec wyminana nieunikniona. Chodzi mi żebym pojeździł na nich troche !! z góry dzięki za pomoc
Link to comment
Guest baronmokotowa
czołem!
ano ostatnio mi sie zdarzyło w warszawie wymieniać.
koszt lożyska japońskiego 160 pln.
podobno ważne żeby nie pchać sie w badziewia żadne typu JC auto i inne za 70 pln.
osobiscie go nie kupowalem wiec zadnych szczegolow technicznych nie znam.
smiga i bedzie smigalo.
pozdro!
Link to comment
Guest hermoll
JC...lipa :|.... to jest jak texsanska masakra pila lancuchowa... :) heheee
w ostatecznosci oczywiscie mozna wziasc JC ale jak juz niegdzie indziej nie mozna dostac albo jak w oryginale jest to malo znaczaca czesc typu np klamka czy guzik
nie wyobrazam sobie zalozyc czesc rozrzadu z JC a w szczegolnosci np lancuszek rozrzadu
pozdr
Link to comment
Guest fabiozo
czyli anie to tańsze ani te droższe (producent: KANACO - nie znam ) ?? a to na allegro ?? no łożyska dosyć ważna rzecz, kurcze mój stary ma primere p10 naribł ną 230 kkm i o nie ma potrzebu zmiany łożysk. jestem troche w kropce co by wstawić. sory ale 400 zł za łożysko nie wyłoże. nie wiem jakie wstawić tera. sporo jeżdze autkiem i nie chce za rok mieć ponownie tego samego problemu.
Link to comment
Guest hermoll
to KANACO to koreanskie jest
http://crx.provector.pl/forum/viewtopic.php?p=121446
poszukaj czegos japonskiego w podobnej cenie albo mniejszej powinienes znalexc
to koyo z alegro jest japonskie ja bym je kupil i cena tez OK tak mi sie wydaje bynajmniej
w mojej hybrydzie jest 255tys tyle pokazuje a moze i 350 albo i wiecej kto to wie i lozyska sa OK, no chyba ze ktos juz wymeinial je
pozdr
Link to comment
jak kupisz dobre lozysko i zmienia Ci je dobrze to wiecej tam nie bedziesz zagladal,mysle ze wszystkie te firmy sa oki,a co do wymiany musi ona byc wykonana na -czysto-,zreszta jak wiecej napraw przy samochodzie,dlatego unikaj warsztatu z klepichem czarnym od piasku i betonu w ktorym co nie spadnie pcha sie z powrotem do srodka :(:
Link to comment
Guest mikey_one
Polecam nipparts'a ale myślę, że koyo też możesz z powodzeniem założyć.
I tak jak Keri napisał, zrób to w czystym warsztacie, bo nic Ci po dobrym łożysku, skoro w środku będzie piach i inne syfy i po 1000 km zacznie Ci łożysko hałasować ponownie.
Link to comment
Guest fabiozo
no łożysko ma mi zmienić wójek jest mechanikiem. zamierzam mu pomóc i chcemy to wykonać u mnie w garażu ( jest bardzo duży 2x car ). napisałem do typka z allegro o te KOYO czy jeszcze ma.
[ Dodano: Pon 29 Sty, 2007 17:09 ]
KOYO zamówione :) w weekend będe montował. dam znać jak efekty czy buczenie ustało
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
