Jump to content
I znowu problem :( Zagadka.....
Guest adalbert
 Share
Recommended Posts
Guest adalbert
Mam problem z silnikiem, nie wiem za bardzo o co chodzi. Najpierw silnik jak nie był rozgrzany przygasał na wolnych obrotach po wysprzęgleniu. Postanowilem sprawdzić wszystki podstawowe przyczyny. Wymieniłem świece, kable wysokiego napięcia filtr powietrza (nie wiem po co) i co się stało? Samochód przestał przygasać, ale zaczął ......wywalać kable ze świec. Przejeżdżam kilometr podnoszę maskę, a tam kable na dwóch świecach wywalone. Dociśnąłem je i pojechałem dalej i znowu słyszę bum bum podnoszę maskę i.......kable wywalone. Wykręciłem świece i wkręciłem jeszcze raz ale nie pomogło :( O co chodzi? Czy w okolicach świec może wytwarzać się takie ciśnienie? Samochód jeździ normalnie ale te kable już mnie......denerwują. Proszę o fachowe opinie co może być przyczyną tego zjawiska?
Link to comment
Share on other sites
:| moze te swiece jakies dziwne i przepuszczaja cisnienie.... sprobuj wkrecic stare swiece, i zalozyc nowe kable.... jak bedzie slabo chodzil ale nie bedzie wywalal to bedziesz wiedzial...
Link to comment
Napisz dokladnie co wymieniles i na jakie czesci, mam podobny problem z obrotami jak Ty.
Link to comment
Swiece standard NGK kable jakieś nie oryginalne za 140 PLN.
mzoe jakas uszkodzona partia swiec... sprawdz jak mowilem... i jak nie bedzie wywalac kabli na starych swiecach to je zareklamuj... ponoc z ngk we francji robionymi sa rozne jazdy...
Link to comment
To że wywala kable od ciśnienia w cylindrach to według mnie mało prawdopodobne.
Jeżeli tak się dzieje to może to oznaczać uszkodzenie głowicy i poważną naprawę (ale wtedy to nie wiem czy byś wogóle auto odpalił).
Załórz stare kabelki i zobacz czy problem zniknie, za 140 zeta dobrych kabli się nie kupi :-(
Link to comment
chodzi o to ze swiece moga przepuszczac... a nie ze przepuszcza glowica pod swieca... wiec niech lepiej najpierw niech sprawdzi swiece. bo jakim cudem kable by wywalaly nwet gdyby byly kiepskie ?:| w kablach nie ma cisnienia :)
Link to comment
Guest adalbert
Kable kupiłem awaryjnie, bo podczas największego mrozu samochód odpalił na trzech cylindrach i pojechałem do najbliższego sklepu z częściami do japończyków. W tym tygodniu jadę do serwisu i zobaczę może wymienię na oryginały, ponad 300 stówy :(
Link to comment
dlatego sprawdz najpierw swiece, wkrec stare, zaloz nowe kable i zobacz czy bedzie wywalac. jak nie to znaczy ze kable sa ok. a nowe swiece to mniejszy wydatek...
Link to comment
Ja miałem taki sam problem w sunnym GA16DE. I u mnie okazało się ze była to wina uszczelniaczy które znajduja się w pokrywie zaworów. Uszczelniaja one świece zeby niedostawał się do nich olej z głowicy. Nie przepuszczały oleju ale ciscnienie które wytwarza sie w pokrywie zaworowej. Wynieniłem te okrągłe uszczelniacze i wszystko jest w porządku.
Link to comment
Qrde, ostatni raz to taki problem miałem w motorowerze ;-)
W maluchach i trabantach to potrafiło wypluć całą świecę, ale żeby w Nismo...
Sorry, ale nie wierzę, żeby NGK nawet te zrobione we Francji powodowało puszczanie ciśnienia od sprężu...Bardziej prawodpodobne wydaje się to co pisze bercik, jak dla mnie to świadczyłoby o bardzo duż m przebiegu.
A może fajka po prostu spada w czasie jazdy? To mogłaby również dać efekt "dupnięcia" ;-)
Link to comment
Guest adalbert
Wszystko się wyjaśniło dzisiaj założyłem stare kable i nie ma takich objawów. Kable, które kupiłem miały wadę kabel "chodził" we wnętrzu i dlatego się wysuwały oprawki. Muszę kupić inne. :sad:
Link to comment
A nie mówiłem :D
Na kabelkach nie ma co oszczędzać, kup oryginały albo NGK! (za oryginały dałem w ASO 240 zeta)
Żadne podróbki koreańskie z JCAuto :!:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
