Guest symek Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 Witam Mam takie pytanko. Jakiś już czas temu zerwała mi się ta plastikowa osłonka na dolnej części zamka od klapy, efekt jest taki, że na dziurach zamek klekocze (metalowe części się obijają). Próbowałem oklejać to różnej maści taśmami (co widać na fotce), ale zdaje to egzamin na 3 zamknięcia klapy- zamek zdziera tą taśmę. Może macie jakieś swoje patenty na ten problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest krzykacz Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 Mam podobnie i dlatego będę czytał uważnie ten wątek. Ja też oklejałem różnymi taśmami. Najdłużej "trzymają się" etykiety samoprzylepne od 3M - bardzo twarde w sensie rozdarcia, rozgniecenia, przetarcia itp. Niestety za to szybko się odklejały bo klej nie trzyma na powierzchniach jakimi są właśnie te etykiety (kurcze, jak oni przylepili ten klej z jednej strony?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bonzo Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 popuścić śruby przestawić troche bolec do środka i powinno byc ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest symek Posted March 2, 2006 Share Posted March 2, 2006 Próbowałem, nie pomaga … Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest daniellus Posted March 7, 2006 Share Posted March 7, 2006 Miałem podobny problem ale z zamkiem do schowka i rozwiązałem go tak: znalazłem kawałek kabla o podobnej średnicy, zdjąłem z niego izolacje i użyłem jej jako osłonki, u mnie trzyma się ok ale jeśli chodzi o bagażnik działają tam większe siły i najlepiej byłoby podkleić izolację. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest symek Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 O jakiej izolacji mówisz ??? Z góry zaznaczam, że wszystkiej maści taśmy odpadają- rwą się po 3 zamknięciach klapy A może ktoś ma Sunnego na części i ma tą część kompletna i mi sprzeda :roll: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest daniellus Posted March 8, 2006 Share Posted March 8, 2006 Nie miałem na myśli żadnej taśmy izolacyjnej tylko izolacje z tworzywa takie, które otaczają kable np. od anteny TV lub przedłużacza do prądu. Musisz znaleźć odpowiednią średnicę, rozciąć wzdłuż założyć na ten metal i najlepiej podkleić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
