Jump to content
Blokujace sie hamulce...
Guest Sami
 Share
Recommended Posts
Mam taki problem, ostatnio zdarzylo mi sie to juz drugi raz - podczas hamowania, na dosyc sliskiej nawierzchni (zimno i mokro, ale bez sniegu i lodu) podczas hamowania zablokowaly mi sie hamulce!! a wygladalo to tak - zaczalem hamowac, no i slysze i czuje ze kolka sie zablokowaly, wiec puszczam pedal hamulca a kolka jak byly zablokowane tak dalej sa!! za pierwszym razem bylo to hamowanie gdzies tak z 140, na szczescie na pustej i rownej drodze, gdzies tak przy 40 znowu zaczely sie krecic dopiero, a za drugim razem z 60 zablokowane byly tak do 10km/h. I za drugim razem troche strachu sie najadlem bo zatrzymalem sie o metr od innego auta.
I teraz pytanie - dlaczego tak sie dzieje?? czy przyczyna moga byc lekko zwichrowane tarcze?? a moze tloczek juz nie dziala tak jak trzeba?? Jeden znajomy podpowiedzial mi, ze przewody hamulcowe moga sie zaginac - przez to ze auto jest obnizone. A wczesniej tak sie nie dzialo bo przewody byly w miare nowe a teraz sparcialy, jak dostaja cisnienie przy hamowaniu to sie prostuja, a jak puszczam hamulec to traca cisnienie i zaginaja sie, przez co plyn nie wraca od zaciskow...
Jak myslicie, co to moze byc??
Link to comment
Share on other sites
Guest jasiu666
może poprostu czas wymienić płyn hamulcowy...
jedną z niepożądanych właściwości płynu hamulcowego jest jego higroskopijność … im starszy płyn to więcej wody..
...jak więcej wody - to zaczynają się zacierać tłoczki w zaciskach… itd
pozdr.
Link to comment
obstawiam albo zasyfiony, przytarty tloczek hamulcowy albo prowadnice...
Link to comment
Guest bonzo
ja u siebie miałem to samo, wymieniłem płyn, rozebrałem i wyczyściłem zaciski i lipa okazało sie ze,elastyczne przewody hamulcowe były niedrozne, wymieniłem je,
jak ręką odją
Link to comment
Guest Szymeq
Ja stawiam na diagnozę Coobcia- tłoczek mógł wyjść poza "tor normalnej pracy" i miał problem z pokonaniem w drodze powrotnej "progu" który się utworzył. Dobrze, że nie wypadł na amen... :shock:. Propozycja- zmiana płynu hamulcowego, rozebranie i przegląd wszystkich tłoczków łącznie z zaciskami, przegląd przewodów a podejrzanie wyglądające do wymiany.
Link to comment
pierwsze slysze zeby w autach bez ABSu kola blokowaly sie po puszczeniu hamulca :D
Dzieki za rady, bede musial sie za to wziasc...
Link to comment
Guest Dżodżo
Bombel ale kolega Sami ma problem, ze jak wlasnie zachamuje tak ze kola mu sie zablokuja i pusci pedal hamulca, to kola nadal sa zablokowane.
Ja bym sie na Twoim miejscu Sami zabral za dokladny przeglad hamulcow.
POZDRAWIAM.....
Link to comment
Guest bonzo
Bombel jesteś w błędzie.
Nie moze byc tak ze nie hamujesz, a auto Ci hamuje miałem ten sam objaw i było to bardzo denerwujące, szczególnie na śliskiej nawierzchni przy niedziałającym ABS.
Kiedy chamowałem pulsacuyjnie to w momencie kiedy hamulec miał puścic to trzymał i tyle był z hamowania
Link to comment
Po puszczeniu hebla nie ma takiej opcji żeby koła się nie odblokowaly nie warzne czy to nisan czy 126p jak jest występuje taki problem to wynika to z tego że zacisk dostatecznie nie odpuszcza albo np. jest próg na tarczy w ktory wpada klocek i sie blokuje.
W zdrowym ukladzie hamulcowym po zahamowaniu do zablokowania kół a następnie po popuszczeniu pedału hamulca koła natychmiast powinny się obracać.
Link to comment
Guest kakol
A ja chciałem sie upewnić, u mnie w suniaczu jak mocniej przydusze pedał hamulca to słychać straszne tarcie no i pewnie to klocki..?tak?Chciałem się zapytać ile kosztuje komplet średniej klasy klocków + wymiana, czy ktos się może orientuje w tej kwesti?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
