Jump to content
[P11] czujnik od ABS sie zapalił przy parkowaniu na śniegu
Guest seba.boss
 Share
Recommended Posts
Guest seba.boss
mam problem :sad:
dzisiaj przy parkowaniu tylem na sniegu niemoglem wiechac na parking bo byl zasypany, kola z przodu slizgaly sie na sniegu ok 1min a zaraz po tym zapalila sie kontrolka od ABS
co to moze byc czujnik popsuty :?: -jezeli tak to jak to sprawdzi raczej napewno ktorys w przednich kolach
albo cos innego moglo sie popsuc :?:
czy idze skasowac kontrolke ABS jakims domowym sposobem czy tylko serwis Nissana :?:
pozdrawim Sebastian
Link to comment
Share on other sites
Po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu juz pewnie kontrolka nie bedzie Ci sie swiecila. Te samochody tak maja :)
Link to comment
Guest seba.boss
nistety probowalem i nic nie pomoglo moze jak sie ociepli to bedzie OK :roll:
unas dzisiaj napadalo z 20-30 cm sniegu :x
pdz Sebastian
Link to comment
Ja się zakopałem w tą zime konkretnie i też troche czasu mieliłem kołami.
Taka sama sytuacja jak u ciebie. Ale po jakimś czasie sama kontrolka zgasła.
Więc raczej nie powinieneś się martwić.
Pozdrawiam.
Link to comment
Guest Marcin
Miałem niedawno podobną sytuację, tyle że w moim przypadku wszedłem w zakręt na ręcznym. ABS zadziałał i zapaliła się na stałe kontrolka (mam Almerę N16). Po ok. 10-ciu minutach dojechałem do domu, wyłączyłem silnik ale po ponownym rozruchu kontrolka dalej się paliła. Sprawę załatwiło wyciągnięcie i włożenie bezpiecznika ABS'u. Po uruchomieniu silnika kontrolka juz się nie paliła.
Link to comment
Guest ercikbercik
witam
panowie ja to samo mam nawet jak przekrocze 159 km/h to mi sie zapala ale jak zfgasze i zapale na nowo to sie gasi. Takze te nissanki tak maja.
Link to comment
U mnie to samo palila sie ale nawet 5 razy wylaczanie silnika a nawet zamykanie autka nie pomoglo. Ale jek wjechalem do cieplutkiego garazu to przestalo swiecic :-)))
Link to comment
Guest seba.boss
tak jak wielu z was pisalo lampka ABS po ok 100m jazdy sama zgasla :-)))
dzieki :grin:
Pozdrowienia Sebastian
Link to comment
Guest Scyzor
dzieki :grin:
Chyba większość z nas miała taki przypadek. W sytuacji w której jedno koło przez dłuższą chwilę kręci się szybciej niż drugie ABS głupieje. W większości przypadków, tak jak i w Twoim, po kilku kilometrach błąd samoistnie się resetuje.
pzd
Link to comment
Guest mleko
Ja miałem ciekawą sytuację. Pewnego pięknego dnia zapaliła mi się kontrolka abs i świeciła przez dwa dni po czym siadła mi cała elektryka :cry:
Po wymienieniu szczotek i komutatora problem zniknął sam... :?: :?: :?:
Potem sprawdzałem - z absem wszystko oki.
Może to nie to ale warto sprawdzić zanim stanie ci auto na środku ruchliwego skrzyżowania - jak mi :lol:
Link to comment
A ja mam taka sytuacje, ze po uruchomienu silnika kontrolka wlacza sie po ok 3-4 sek. ABS oczywiscie nie dziala. Po rozgrzaniu silnika (kontrolka caly czas sie pali), wylaczeniu , a nastepnie ponownym urychomieniu i rozpoczeciu jazdy kontrolka potrafi zapaic sie np. gdy mam predkosc 60km/h. Zapala sie zawsze tylko z roznym opoznieniem. Chcialem zdiagnozowac usterke poprzez odczytanie kodu bledu , ale niestety w mojej P10 diesel nie mam zlacza serwisowego. Czy jest moze jakis inny sposob na diagnoze usterki bez szukania na slepo uszkodzonego czujnika, a moze to nie czujnik ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
