Jump to content
dławi się
Guest luulcak
Recommended Posts
Guest luulcak
witam, mam nissana n-14 1992r 1400cm, od 2 tyg wiec jeszcze mało wiem, pierwsze pytanie, mam taki problem: przy rozgrzanym silniku zdarza sie ze przy głębszym wcisnięciu gazu dławi się, najbardziej daje się to wyczuć przy 2 biegu po zmianie z 1ki.
Czy macie jakieś sugestie?
I drugie pytanko - stuki, w sumie to strasznie glosne uderzenia z tyłu, które raz są cichsze a raz nie da się wytrzymac ( oczywiscie na nierównosciach) , amortyzatory wykazały sprawność 87% i nie wiem czy wymieniać w ciemno....pomocy
z góry bardzo dziękuję
pozdrawiam
łukasz
Link to comment
Share on other sites
Guest grzesrock
co do dlawienia sie to ja mam to samo ale ja mam LPG i tu jest wina zle dobranej instalacji LPG a co do zawieszenia to wina stabilizatorow i wszystkich gumowych elementow w zawieszeniu ..... tez musze to powymieniac niestety dzieki stanowi polskich drog:/ jesli sie pomylilem prfosze o sprostowanie Kolegów
Link to comment
  • 1 month later...
Guest pawel_24
wymien filtr paliwa i powietrza jezeli nie pomoze przyspiesz troche zapłon zgodnie ze wskazówkami zegara
Link to comment
Archived
  • Create New...
