Jump to content
MEga Problem z podświetleniem zegaRÓW
Guest chomik1983
Recommended Posts
Guest chomik1983
wITAM MAMy spory problem z podświetleniem zegarów. Zdażyło sie nam prawdopodobnie zwarcie przy montażu radia i poszły światła przód pozycje i tył prawy no i do tego znikło podświetlenie konsoli środkowej jak również podświetlenie zegarów,ale radio cały czas działa-bezproblemowo. Poradziliśmy sobie z częścią. TZ zostało podświetlenie zegarów i konsoli środkowej do zrobienia. Zostały sprawdzone bezpieczniki pod kierownicą jak również pod maską,pod maską został jeden wymieniony co nic niedało, sprawdzane również były żarówki w zegarach i wymienione na nowe.
Lecz nadal niedziała podświetlenie,kto już jeżdził tak zna ten ból.
Jak to zrobić żeby podświetlenie wróciło,czy ma ktoś jakiś pomysł??? Piszcie
Link to comment
Share on other sites
Guest Misiek_okecie
Dodam że:
-zarowki od postojowych byly przepalone
-zarowki od zegarow byly popalone
W tylnym prawym swietle nie dochodzil prad, na tyle znaleźliśmy kabel, niezaizolowany z prądem ktory mogl styknać się z masą. Może ten kabel doprowadzał prąd do prawego tyłu i może jak sie go podłączy to się zamknie obwod i zaświeci konsola srodkowa? Druga sprawa ktora przychodzi mi na mysl to popalone kostki dochodzace do zegarow. Prosze pomozcie bo nie moge tam po omacku jeździć :(
Link to comment
Guest chomik1983
Wyjmijcie może zegar i sprawdźcie czy nie są popalone ścieżki miedziane.
Zegary były wyjmowane i wszystko jest ok ze ścieżakmi i wtyczkami
Link to comment
Zapraszam do siebie (niedaleko), cos poradzimy.
Link to comment
Guest Misiek_okecie
Wiesiek podaj namiary na siebie bo na gg nie odpowiadasz, chyba zapracowany jestes. :)
P.S. jak sie uporamy z tym to napisze co i jak bo to niespotykane,
[ Dodano: Pon 06 Mar, 2006 ]
zgłaszamy towar do zamkniecia. dalismy ciała i koniec :D
Link to comment
Guest chomik1983
No i dobra mamy z głowy dzieki Wieśkowi,za to wielkie dzięki,
Powieliłem błąd poruszany na poprzednich tematach,czyli kabelek masowy. Pamiętajcie że w instalacji takiego niema,
a jeśli sprawdzacie i nawet jest to masa jak Wam sie wydaje to niepodłączajcie do tej (masy) bo bedziecie mieli ten sam problem. Najlepiej jest podkręcić mase(-) do elementu metalowego stałego.
Jedna anomalia która zdażyła sie przed pomocą,to że wyjeliśmy radio sprawdziliśmy bezpieczniki i były wpożądku,czyli powinno wszystko działać,a jednak tak niebyło,dlatego też szukaliśmy dalej. Na szczęście trafiliśmy na bardzo doświadczonego elektromechanika Wieśka,którego polecam:) i Bardzo Dziękuje
Link to comment
Archived
  • Create New...
