Jump to content
techFAQ- najpopularniejsze usterki, diagnozy, porady
Guest LEMUR
Recommended Posts
Guest LEMUR
Z racji ze pewne tematy powracaja jak bumerang i niektorzy z forumowiczow postulowali.. stworzmy cos na zasadzie najczesciej pojawiajacych sie usterek
Prosze o wpisywanie tutaj usterek oraz ich sposobu eliminacji lub wyjasnienia w formacie jak przykladowe porady TECH_FAQ.
techFAQ
[wszystkie]
Objaw - mruga kontrolka hamulca ręcznego podczas jazdy.
Prawdopodobna przyczyna: Kończące się okładziny na klockach lub szczękach hamulcowych.
Rozwiązanie: Wymiana zużytych okładzin hamulcowych
Rozwiązanie doraźne: uzupełnienie płynu
Wyjaśnienie rozwiązania doraźnego: Otóż gdy zużywają się klocki, pojemność układu wzrasta bo tłoczki są bardziej "wypchnięte", więc naturalną rzeczą jest obniżanie się poziomu płynu w zbiorniczku i nie świadczy to o żadnej nieszczelności. Zapalenie się lampki sygnalizującej ubytek płynu nie od razu wymusza konieczność wymiany klocków. Często są one w na tyle dobrym stanie, że spokojnie można jeszcze pojeździć. Przy wymianie kolcków, należy jednak pamiętać o odessaniu nadmiaru płynu po rozepchnięciu tłoków.
nadeslal: qbas
[Primera P10/P11]
Objawy - stukanie lub skrzypienie dobiegające z przedniego zawieszenia
Przyczyna: Zużywające się/zużyte tuleje górnego wahacza.
Rozwiązanie: Wymiana kompletnego wahacza górnego.
Rozwiązanie doraźne: Smarowanie lub wymiana samych tulei. Nie polecam.
Tuleje wahacza są sprzedawane "suche" bez smaru, całość przed montażem trzeba przesmarować smarem silkonowym do plastików (elementy tulei są plastikowe). Jeśli tego nie zrobimy skrzypienie szybko powróci - trzeba na to zwracać uwagę mechanikom, ponieważ lubią o tym zapomnieć.
Uwagi: W przypadku samodzielnej wymiany wahacza, należy pamiętać o tym, że powinien on być dokręcany w pozycji "do jazdy". Jedne z lepszych wyrobów to produkty 555 i Febi. Koszt w granicach 190-200zł
nadeslal: Stranger; uzupełnił: Tomcat
[Primera P10/P11]
Objawy - stuki dobiegające z tylnego zawieszenia
Przyczyna: Najbardziej prawdopodobne są dwie przyczyny. Zużyte łączniki stabilizatora, lub poduszki amortyzatorów ( dość częste w P11 ).
Rozwiązanie: Wymiana zużytego elementu.
Uwagi: Jeśli przyczyną jest zużyta poduszka amortyzatora, nie ma sensu szukać jej w sklepach. Jest to część dostępna wyłącznie w sieci ASO.
nadeslal: Stranger
[wszystkie]
Objawy - nadmierne parowanie szyb
Przyczyna: Słabe przewietrzanie wnętrza samochodu i wysoka wilgotność. W autach wyposażonych w filtr przeciwpyłkowy, przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapchany ów filtr.
Rozwiązanie: Regularne wietrzenie auta, ew. wymiana filtra przeciwpyłkowego.
Uwagi: Instrukcja wymiany filtra przeciwpyłkowego znajduje się w dziale "Zrób to sam" na stronie głównej serwisu. ( a przynajmniej wydaje mi się że tam jest... )
Linki:
1. Instrukcja wymiany filtra przeciwpyłkowego w Almerze N15
2. Instrukcja wymiany filtra przeciwpyłkowego w Primerze P11
nadeslal: Stranger
[Większość]
Objaw - Dmuchawa nie działa na wszystkich biegach
Prawdopodobna przyczyna: Uszkodzona kostka / płytka ogrzewania
Rozwiązanie: Wymiana kostki / płytki
Rozwiązanie doraźne: Poprawienie ścieżek na płytce
Wyjaśnienie rozwiązania doraźnego: Czasem wystarczy naprawienie ścieżek na płytce i jest ona wciąz sprawna.
Gdzie szukać?? Dział Sunny dwa przyklejone tematy: Wymiana kostki w N13 i problemy z ogrzewaniem [Działać przez analogie]
nadeslal: Bombel
[Nissan Primera P11]
Objawy - Podczas pracy skrzypią mi wycieraczki. Coś jakby pióra skrzypiały na szybie, ale to nie to.
Przyczyna: Zużyte tuleje plastikowe, w których osadzone są osie wycieraczek.
Rozwiązanie: Wymiana zużytych elementów
Rozwiązanie doraźne: Wymontowanie mechanizmu i dokładne przesmarowanie trzpieni wycieraczek
Uwagi: W przypadku chęci przesmarowania elementów mechanizmu wycieraczek, przydatny może okazać się link: Nissan Primera P11: demontaż mechanizmu wycieraczek
nadeslal: Stranger
[wszystkie]
Objawy - drżenie kierownicy podczas jazdy
Prawdopodobna przyczyna: Jeśli kierownica drży przy normalnej jeździe przy większych prędkościach, najprawdopodobniej winne są źle wyważone koła. Jeśli drżenie pojawia się przy hamowaniu, to przyczyną mogą być również zniekształcone tarcze hamulcowe. Możliwą przyczyną może być również krzywa felga/felgi.
Rozwiązanie:Wyważenie kół ( często pożadane efekty można osiągnąć wyważając koła na aucie, wyważanie zdjętych kół nie zawsze eliminuje problem ), należy również przyjrzeć się oponom, czy nie mają zniekształceń, ew. wymienić je. W przypadku zniekształconych tarcz hamulcowych należy je wymienić na nowe, ew. jeśli ich grubość na to pozwala, można je przetoczyć.
nadeslal: Stranger; uzupełnił: Saki
[wszystkie]
Objawy - nie świeci się jedno światło mijania, mimo że bezpieczniki i żarówka są ok.
Prawdopodobna przyczyna: Podobno stantardową usterką w Nissanach Primera, Almera i Micra ( pewnie w pozostałych też się zdarza ) jest przepalanie się ścieżek na włączniku świateł ( przy kierownicy ).
Rozwiązanie:Wymiana przełącznika ( drogie rozwiązanie ).
Rozwiązanie doraźne:W miarę możliwości można wymontować przełącznik i próbować naprawić uszkodzone ścieżki. Innym rozwiązaniem jest wstawienie dodatkowego przekaźnika, eliminującego uszkodzoną ścieżkę.
nadeslal: Stranger
[wszystkie]
Wybór olejów przekładniowych oraz silnikowych według ich producentów ..
Texaco http://www.texaco.i-g.pl/dobierz.php
Fuchs Oil http://www.fuchs-oil...index.php?id=42
Shell http://tnij.pl/t25
BP http://www.bp.pl/oleje/doradca.php
Orlen http://www.platinumo...p?topic=dobierz
Castrol http://www.ew2.lubes...gin.asp?sc=1203
zebrał : Velociraptor
[wszystkie]
Wybor felg czyli tzw konfigurator
1. http://www.bmf-gmbh....r/fr_auswahl.pl
2. Tu klikamy na felgenberatung
http://www.pneuhage....a...24&YRes=768
3. http://goodyear.tire...401200610403910
4. Ze zmianami barwy nadwozia w wielu kolorach
http://www.wheelmachine.de/
5. http://www.autodomen...onfigurator.php
6. http://www.borbet.de
zebral: jarkk
[wszystkie na gazie]
Świece do silników zasilanych LPG
Nie ma bezpośrednio świec do silnika zasilanego LPG, stosuje się poprostu świece takie jakie są przewidziane dla twojego silnika z tym że odpowednio zimniejsze.
Przynajmniej o stopien albo dwa.
Jeśli katalogowo masz BKR5E (Dotyczy Nissana Primery) to smiało możesz zamontować BKR6E , a jak masz zamiar tuningować silnik na LPG to radził bym wsadzić BKR7E.
Oznaczenia tyczą się świec marki NKG ale jest ogólną zasadą.
zaproponował : Coobcio
[wszystkie]
Ile powinien lub ile spala wasz samochód
Czynniki wpływające na zużycie paliwa, każdy po kilka procent.
1. włączone radio
2. klimatyzacja
3. rodzaj oleju
4. stan opon
5. ciśnienie w oponach
6. alufelgi czy stalowe
7. obecność kołą zapasowego lub jego brak
8. rodzaj nawierzchni
9. wiatr
10. styl jazdy
11. obciążenie
12. jazda na światłach/ jazda bez świateł
13. rodzaj paliwa
14. geometria
15. otwarte bądź zamknięte okna
16. częstotliwość tankowania
17. odstępy między odpalaniem samochodu
18. regulacja silnika
19, 20, 21, 22.....
nadesłał: Saki
[wszystkie]
Objaw - auto "kopie".
Prawdopodobna przyczyna: Zbieranie się statycznych ładunków elektrycznych na skutek tarcia.
Rozwiązanie: Montaż paska antystatycznego
jest sposób, żeby nie kopało przy wysiadaniu:
1. otwierasz drzwi
2. stawiasz nogę na ziemi
3. dotykasz ręką otwartych drzwi, ew. innej części blachy, np. przedniego słupka
4. wysiadasz z autka
5. przy zamykaniu już na 100% nie kopnie
sprawdzone, działa to na zasadzie zwykłego rozładowania ładunku elektr. (tzw. uziemienie)
napisał : PetR
a także unikać ciuchów z sztucznych materiałów, do płukania po praniu dodawać płyn antystatyczny.
napisał : Wiesiek_Almera
zebrał: Velociraptor
[Primera P12]
Objawy - stukanie dobiegające z przedniego zawieszenia
Przyczyna: Końcówka drążka kierowniczego, sworzeń wachacza, łacznik stabilizatora, szczęki hamulcowe.
Rozwiązanie doraźne: wymiana drążka kierowniczego firma 555 koszt (części) 45 PLN, wymiana sworznia wachacza firma 555 koszt 50 PLN (w ASO nie ma samych sworzni, zalecają wymiane całego wachacza koszt ok. 1000 PLN.) wymiana łącznika stabilizatora firma 555 koszt 50 PLN, stuki szczęk hamulcowych pojawiają sie w przypadku dosyć mocno zuzytych klocków - przestają po zmianie klocków na nowe
napisał : Oskar
[Wszystkie]
Dzięki forumowiczowi terranosaur, zamieszczam opracowanie na temat USZCZELKA POD GŁOWICĄ.
Załączone pliki
Link to comment
Share on other sites
  • 6 years later...
  • 11 months later...
Guest arektoja
Może poradzicie czy wg Was auto z przebiegiem ponad 300 tys. ma szansę jeszcze trochę pojeździć?
Tu jest link do ogłoszenia:
http://tablica.pl/oferta/sprzedam-nissana-primere-CID5-ID3wwDR.html#bca46d87b7
Aktualnie jeżdżę 23 letnią Hondą Civic sedan i kończą jej się blachy chociaż silnik chodzi pięknie.
No i zawsze podobały mi się P11.
Zastanawiam się czy ten przebieg nie jest dla niej zabójczy?
Link to comment
  • 4 years later...
Cześć wszystkim jestem z biedronki haha taki Świeżak ;) w sensie nowy  , mam do was pytanie  odnośnie Cabstara  o co kurcze chodzi w tych samochodach z AdBlue ?? zamierzam kupić ten samochód ale pojawił się problem jak dla mnie z tym adblue  oglądałem kilka aut dwa były z 2009 r  jedne był z 2015 r  nawet w salonie 2017r i np. ten z salonu 2017 r ma zbiornik na AdBlue , a jak oglądałem auta z 2009 r to jeden z nich miał a drugi nie miał .  Po czym poznać że auto jest przystosowane do tego albo nie i jak rocznikowo był wprowadzane bo to że zbiornik musi posiadać na adblue to wiem ale pytam ogólnie :) tak przy okazji zapytam czy też macie odczucie że kabina jest strasznie wąska bo przy moim 175cm próbowałem się położyć na siedzeniach i był problem :(
Link to comment
Archived
  • Create New...
